Вопрос по рулевой рейке...
03.05.2013, 20:07   #1
БЕНДЕР
Всем привет, вопрос наверно больше Володе, но вдруг кто-то еще сталкивался с подобным... Кайен 3.6 2007 года, плавающая проблема: когда температура воздуха поднимается выше 14-15 градусов тепла (на улице), после усиленного руления появляется звук трущейся резины. Уже вычитал, что часто это лечится смазыванием силиконовой смазкой места входа рулевого вала в салон, но не в моем случае..., снимаю рулевой вал со шлицов рулевой рейки, снимаю пыльник рейки и забрызгиваю внутрь силиконувую смазку-спрей. Звук проходит на 40-55 минут, закладываю внутрь графитувую смазку, звук пропадает на две-три недели...это вопрос к неправильной смазке, или близкой кончины рейки??? Зимой проблем нет.
04.05.2013, 11:35   #2
в первую очередь проверить должное расстояние между рулевой рейкой и рулевым валом...
Дословно...
Information
Hinweise zum Einbau
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Die Befestigungsschraube der Lenkwelle nach jeder Demontage erneuern. Auf richtige Montage ist zu achten. Die Befestigungsschraube (lagerichtig, nicht von der Gewindeseite her) einsetzen.
Das Kreuzgelenk (Lenkwelle) lagerichtig, Lenkgetriebe und Lenkrad bzw. Airbag-Kontakteinheit (Wickelfeder) in Mittelstellung aufschieben. Lenkgetriebe-Befestigungsschrauben dabei nur angesetzt (Montageerleichterung beim Aufschieben des Kreuzgelenks). Nachdem die Befestigungsschrauben der Lenkung angezogen worden sind, das Kreuzgelenk bis zum Anschlag aufschieben. Bei richtiger und spannungsfreier Montage darf das Kreuzgelenk einen maximalen Abstand -Pfeile- von 4 mm zum äußeren Rand der Staubkappe vom Lenkgetriebe aufweisen.
Lenkgetriebe-Befestigungsschrauben ersetzen.
Schraubengewinde müssen sauber und fettfrei sein.
Darauf achten, dass an der Zahnstange keine Beschädigungen (Riefen oder dergleichen) entstehen.
ID:	7605   Нажмите на изображение для увеличения
04.05.2013, 14:39   #3
Dixi
Аватар для Dixi
а какое должно быть расстояние? Что пишется в умных книгах?
04.05.2013, 16:42   #4
БЕНДЕР
Если я правильно понял, то 4 мм
Добавлено через 8 минут
Дословно...
Information
Hinweise zum Einbau
Спасибо, в понедельник попробую выставить правильное расстояние, сразу отпишусь.
14.05.2013, 23:54   #5
schipa
Как решился вопрос? У меня такая же ерунда была замечена...
15.05.2013, 00:20   #6
БЕНДЕР
Сообщение от schipa Посмотреть сообщение
Если честно, пока никак, некогда в сервис заскочить...
15.05.2013, 00:36   #7
schipa
Сообщение от БЕНДЕР Посмотреть сообщение
Как появиться ясность - отпишись...
вопрос, рейка
