92A производство 2011>>2018 (K;L) Появляется треск моторчика панорамы 958
25.09.2023, 14:58   #1
And_Andrey
Добрый день всем , машина 958 дорест, снимали моторчик панорамы , снимали потолок (не работала штора ) , по итогу все собрали на место , штора заработала , начали делать адаптацию и произошло следующее , стекло уезжает максимально назад и обратно не может, появляется треск моторчика панорамы
Выяснилось что трос уезжает и мотор его не цепляет , может кто сталкивался ???как выставить эти троса чтоб все работало нормально ???помогите , не понимаю уак действовать дальше
Заранее спасибо
25.09.2023, 16:06   #2
Сообщение от And_Andrey Посмотреть сообщение
Добрый день всем
Нужно его снять снова и проверить шестерёнку, часто происходит разрушение из-за тяжелого хода механизмов люка крыши
25.09.2023, 19:48   #3
And_Andrey
Снял, с шестеренкой все впорядке и с тросом тоже , но когда крыша уходит в крайнее положение, нижний трос ,если смотреть на место где стоит шестеренка мотора , уходит дальше чем должен и шестеренке не зацепить его, поэтому адаптацию никак не сделать … что могло произойти с тросом если его не трогал не понимаю …
25.09.2023, 22:28   #4
Если видимых замечаний нет, тогда снимать механизм люка крыши и дефектовать его на месте
трос, шестеренка
[92A] Сломалась шторка панорамы Leon13 Оснащение кузова - интерьер 3 16.12.2022 21:44
[92A] На комбинации приборов появляется красное предупреждение гибридной системы Владимир Маркин Система питания 0 09.02.2022 10:37
[9PA1] Шторка панорамы Waysick Внешнее оснащение кузова 1 12.07.2020 18:01
[9PA] Замена панорамы Чили Вопросы специалистам 14 27.04.2020 23:51
[9PA] Ксеноновые фары мерцают или время от времени отключаются/появляется сообщение «Проверьте систему освещения» Владимир Маркин Электрооборудование 14 10.12.2014 14:58
