92A производство 2011>>2018 (K;L) Двигатель не всегда запускается с первого раза. Cayenne Diesel (92AAP1)
11.09.2023, 21:57   #1
007ru29
Владимир приветствую.
WP1ZZZ92ZBLA21660
Не всегда с первого раза происходит старт двигателя. Включаю зажигание ( включается всегда без проблем ), затем ключ на СТАРТ, а стартер не вращает. Выключаю, сразу пробую второй раз, заводит как положено. Пока чаще запускается с первого раза, но случаи с пуском со второго раза учащаются.
Присутствует ошибка Р150А00 период времени выключения зажигания неправдоподобен, может это имеет значение?
В каком направлении искать проблему?
11.09.2023, 22:40   #2
Сообщение от 007ru29 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA21660
В каком блоке управления?
12.09.2023, 23:46   #3
007ru29
Блок DME
14.09.2023, 11:37   #4
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8957
14.09.2023, 22:14   #5
007ru29
Значит нет связи между проблемой и этой ошибкой, тогда каковы должны быть мои дальнейшие действия для решения проблемы не регулярности старта?
14.09.2023, 23:05   #6
Проверить состояние АКБ и год выпуска
Проверить работу генератора
Проверить соответствует ли напряжение работы генератора задаваемому блоком управления
Проверить все силовые кабели и качество их соединения
Проверить реле стартера
17.09.2023, 09:32   #7
007ru29
То есть, неисправность замка маловероятна?
17.09.2023, 17:41   #8
Как правило сопровождается соответствующей записью о неисправности. Можете ради интереса установить заведомо рабочий б/у для проверки
18.09.2023, 22:18   #9
007ru29
Ну, ошибок по замку нет.
Если другой замок пробовать его прописывать придётся? Антенна имобилайзера в нём или отделяется от него?
18.09.2023, 22:43   #10
Просто подключить, ничего прописывать не нужно
всегда, генератор, двигатель, запускаться, первый, проверить, работа, раз
[9PA] Через раз запускается двигатель Romam Вопросы специалистам 3 30.03.2021 19:06
[9PA1] Стартер заводит не с первого раза meloman Система питания 32 09.10.2019 16:37
[9PA] Не всегда закрывает с ключа Staels Электрооборудование 4 01.06.2019 21:48
[9PA] Двигатель не запускается в прогретом состоянии Владимир Маркин Система питания 67 28.02.2017 20:55
[9PA1] Зажигание не с первого раза abasali Вопросы специалистам 2 10.01.2017 19:30
