970 производство 2010>>2016 (L) Сигнализация PORSCHE Panamera
11.09.2023, 16:51   #1
сергей 31029
добрый день Владимир можете проконсультировать по панамере 2010 год? хотел узнать возможно ли заменить сигнализацию с номером 1K0951605C на этот номер 1K0951605F спасибо!
11.09.2023, 21:21   #2
Сообщение от сергей 31029 Посмотреть сообщение
Прямая замена
ID:	70259   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70260   Нажмите на изображение для увеличения
11.09.2023, 23:30   #3
сергей 31029
Доброй ночи Владимир спасибо большое очень выручили!
12.09.2023, 08:58   #4
сергей 31029
Владимир доброе утро , а по технической части можете подсказать ?
Мотор М4870 все на той же панамере не с того не с чего начала дымить левая сторона выхлопа (водительская)
Снимал впускной коллектор клапана сухие сальники клапанов меняли но решил перепроверить , патрубки на турбину сильно запотевшие, блок вентиляции заменён на новый (последней ревизии по-моему последние цифры 22)
Причем происходит это так , завожу мотор завелся стоит работает все нормально проходит секунд 30-40 может быть минута и только после этого начинает потихоньку дымить и с прогревом все сильнее и сильнее пока не прогазуеш потом опять работает ровно без какого либо задымления какое-то время потом снова тоже самое тоесть как будто оно скапливается в выпускном тракте , вопрос часто выходят из строя турбины на этих моторах а то меня многие уверяют что они просто неубиваемые ) грешу на левую турбину по водительской стороне плюс запотевание патрубков не может с этим как быть связано , заранее очень благодарен за советы !
12.09.2023, 14:33   #5
Вопрос не относится к названию темы
[92A] Штатная сигнализация 958 Cayenne V6 дизель (92AAP1) Sanek 636 Вопросы специалистам 17 01.03.2023 13:58
[9PA] Регулярно срабатывает сигнализация. AlexBank Электрооборудование 7 22.12.2020 17:14
[9PA1] Штатная сигнализация 957 Mr.G Электрооборудование 5 06.10.2018 17:10
[9PA1] Штатная сигнализация kmc5 Электрооборудование 5 22.01.2018 22:38
