9PA1 производство 2007>>2010 (L) Штатная сигнализация
13.01.2018, 09:32   #1
kmc5
Каен 957 08г.
При постановке на охрану - сирена пикает 2 раза.
Диоды на дверях мигают 1 раз в секунду.
При снятии с охраны сирена молчит. Так и должно быть? Или это признак неисправности?
Если при постановке на охрану сирена не пикает - значит что-то не закрыто. Может и при снятии также?
13.01.2018, 10:34   #2
В блоке управления задней части кузова можно закодировать так как вам нужно
22.01.2018, 00:48   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
Каен 957 08г.
Машина 08 г. Тоже самое... пивисом копали .. нашли только сигналы на закрытие ..можно 1..2 или 3 сигнала пиканья сделать..а вот на открытие не нашли...где это в пивисе?
22.01.2018, 10:33   #4
где это в пивисе?
22.01.2018, 21:07   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Это в пивисе вкладка- блок управления задней частью?
22.01.2018, 22:38   #6
Верно
наслать, охрана, пивис, сигнализация, сирена, штатный
[9PA] Штатная вебасто Voin Электрооборудование 12 19.10.2020 14:11
[92A] Штатная охранная система megalarm Электрооборудование 15 05.11.2017 15:52
[ПРОДАМ] камеру заднего вида для Caynne 955\957 штатная. Scynet Установка и переоснащение (Tequipment) 9 30.04.2013 22:20
[9PA] Камера заднего вида штатная bazzyk12345 Установка и переоснащение (Tequipment) 5 13.09.2011 14:31
Как вам такая "штатная" PCM ? alexinnnn Электрооборудование 11 30.07.2011 14:38
