Запомнить?
Правила форума
Регистрация
Галерея
К странице...
Технический раздел
Двигатель
971 производство 2017>> (L) Ошибка по дроссельной заслонке для ОГ Panamera Turbo Sport Turismo (97CFF1)
Страница 1 из 2
1
2
10.09.2023, 11:18
1
MAXMOTORRS
Подскажите пожалуйста есть ошибка по дроссельной заслонке P04A000
Что может быть?
Авто Porsche Panamera двигатель 4.0 CVDA
10.09.2023, 17:37
2
Сообщение от
MAXMOTORRS
Сообщение от
MAXMOTORRS
P04A000
https://forum.cayservice.ru/showthre...028#post163028
Сообщение от
MAXMOTORRS
В следующий раз лучше VIN
Сообщение от
MAXMOTORRS
Что может быть?
Причина
Причиной этого может быть неисправный исполнительный элемент заслонки для ОГ.
Способ устранения
Проверка заслонки для ОГ и при необходимости отремонтировать.
10.09.2023, 19:43
3
MAXMOTORRS
А иза этого могут быть пропуски зажигания и ругаться по лямбда зондам бедная и богатая смесь?
Добавлено через 2 минуты
WP0ZZZ97ZJL196249
11.09.2023, 12:04
4
Сообщение от
MAXMOTORRS
WP0ZZZ97ZJL196249
Сообщение от
MAXMOTORRS
Нет конечно
19.12.2023, 23:03
5
MAXMOTORRS
Подскажите пожалуйста вылезли новые ошибки по авто
P048C00
P227000
P227300
P209900
Куда копать где может быть проблема?
Спасибо!
20.12.2023, 11:13
6
Сообщение от
MAXMOTORRS
Сообщение от
MAXMOTORRS
P048C00
P227000
P227300
P209900
Куда они вылезли?
Можете написать по другому? В блоке управления "название блока управления" записаны неисправности такие-то...
20.12.2023, 11:50
7
MAXMOTORRS
В блоке DME
+ Ещё одна ошибка P219700
20.12.2023, 22:50
8
Сообщение от
MAXMOTORRS
P048C00
https://forum.cayservice.ru/showthre...071#post165071
Сообщение от
MAXMOTORRS
P227000
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=15095
Сообщение от
MAXMOTORRS
P227300
https://forum.cayservice.ru/showthre...077#post165077
Сообщение от
MAXMOTORRS
P209900
https://forum.cayservice.ru/showthre...079#post165079
Сообщение от
MAXMOTORRS
P219700
https://forum.cayservice.ru/showthre...081#post165081
20.12.2023, 23:17
9
MAXMOTORRS
24700 - Блок управления DME - Версия ПО не подходит для имеющейся выпускной системы
Провода лямбда-зонда
97000 - Провода - Электропитание 12 В - неисправность
97000 - Провода - Масса блока управления DME - неисправность
97000 - Провода - Сигнальная линия к блоку управления DME - неисправность
Лямбда-зонды
24690 - Лямбда-зонд перед катализатором - Старение
24690 - Лямбда-зонд перед катализатором - неисправность
24690 - Лямбда-зонд перед катализатором - Неправильная деталь
24730 - Лямбда-зонд после катализат. - Старение
24730 - Лямбда-зонд после катализат. - неисправность
24730 - Лямбда-зонд после катализат. - Неправильная деталь
Пропуски зажигания
28200 - Катушка зажигания - неисправность
28700 - Свеча зажигания - Неправильный тип
28700 - Свеча зажигания - неисправность
24400 - Форсунка впрыска - неисправность
97520 - Жгут проводов двигателя - неисправность
10010 - Двигатель - Компрессия ниже нормы
Система вентиляции топливного бака
24800 - Датчик давления во впускном коллекторе - неисправна (Датчик давления наддува)
2017D - Датчик давл. клапана вентил. бака - неисправность
20170 - Канал продувочного воздуха - перегиб/засорение
20170 - Канал продувочного воздуха - 5000 - Негерметичн. места
20170 - Канал продувочного воздуха - Обратный клапан - неисправность (Направление к распределителю впускного воздуха)
20170 - Канал продувочного воздуха - Обратный клапан - неисправность (Направление к турбонагнетателю (насос Вентури))
20230 - Клап.вентиляц.топлив.бака - неисправность
20480 - Модуль диагностики утечек - Засорение
20250 - Абсорбер - негерметичность
20480 - Модуль диагностики утечек - 5000 - Негерметичн. места
20250 - Абсорбер - Засорение
20480 - Модуль диагностики утечек - неисправность
2010X - Топливная система - Негерметичные места (Система топливного бака со шлангами)
20170 - Канал продувочного воздуха - Неисправно/засорено сопло Вентури на турбонагнетателе
А что это за цифры? Это подкоды? Где их можно посмотреть?
Спасибо!
А могут ли эти ошибки появляться из-за неисправной заслонки на глушителе?
Спасибо!
20.12.2023, 23:36
10
Сообщение от
MAXMOTORRS
Нет конечно
Страница 1 из 2
1
2
блок
дроссельный
заслонка
неисправность
ошибка
причина
управление
Предыдущая тема
Следующая тема
Похожие темы
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
[9PA1]
Ошибка адаптации дроссельной заслонки Cayenne S (9PAAH1)
silvermerin92
Двигатель
15
19.08.2025
20:12
[9PA]
Ошибка дроссельной заслонки PORSCHE Cayenne Turbo (9PAAF1)
ASBorzakovsky
Двигатель
4
14.03.2022
12:11
[92A]
P2138 Регулировочный модуль дроссельной заслонки (002138)
Система питания
2
10.03.2021
20:40
[92A]
Очистка блока дроссельной заслонки 958
Система питания
4
05.08.2019
17:52
[9PA]
Хрюкание дроссельной заслонки 3.2
Insanity
Двигатель
3
05.08.2013
00:06
-- Evo
-- Мобильный NEW
Обратная связь
Справка
Реклама
Условия использования
Вверх
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
