9PA1 производство 2007>>2010 (L) Дымит сильно
15.08.2023, 22:53   #1
Willerwi
Делал опрессовку впуска.Совпадение или нет ,но сильно задымела машина ,жрет литр масла в 15 секунд ,до этого вообще не ела .
Каен 957 4,8 турбо .
Компрессия сейчас завышена за счет масла ,но она есть ,~15
Мембрана маслоотделителя целая ,присасывается, тройник вкг исправен ,куда копать помогите
16.08.2023, 10:30   #2
Сообщение от Willerwi Посмотреть сообщение
А систему вентиляции картерных газов?
Видеоэндоскопом камеру сгорания проверяли?
16.08.2023, 17:15   #3
Willerwi
Вкг тоже опрессовывал одновременно со впуском . , эндоскоп не делал,компрессия стабильная ,а маслосьемные кольца не могли лечь во всех котлах разом .Сегодня еще проверю холодные части Турбин .
17.08.2023, 04:17   #4
Willerwi
Проверил холодные части Турбин ,люфтов нет . Все собрал обратно.На запущенной машине если снять маслоналивную крышку ,дым проходит.Маслоотделитель умер ?Я думал он внутри пустой как левый и умирать там не чему кроме мембраны .
17.08.2023, 22:03   #5
Из-за него так сильно не будет дымить и такой расход
19.08.2023, 13:59   #6
Willerwi
Так и есть ,подкинули оба маслоотделителя и тройник с исправной машины ,ни чего не изменилось .
20.08.2023, 17:41   #7
Raul
Решили проблему?
21.08.2023, 01:24   #8
Willerwi
Еще нет ,в правом интрекулере масло ,скорее всего турбина легла
10.09.2023, 04:31   #9
Willerwi
Не турбины отключили физически сняв пайпы ,масло во впуске все равно есть ,что может быть еще ?
10.09.2023, 17:26   #10
А что таким образом проверить хотели?)
дымить, сильно
[9PA] Машина сильно дергается и стреляет при ускорении Tommy Система питания 1 11.03.2022 20:10
[9PA] Дымит и пропуски makima Вопросы специалистам 18 09.12.2021 23:09
Дымит СергейС Вопросы специалистам 1 24.03.2014 10:34
[9PA] Сильно отстают часы bdiddy Вопросы специалистам 11 10.01.2011 21:43
Сильно дергает машину msrclub1 Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 16.06.2010 21:04
