9PA производство 2003>>2006 (L) Машина сильно дергается и стреляет при ускорении
09.03.2022, 19:49   #1
Tommy
Доброго дня. Одноклубники, нужна ваша помощь. Каен 955 2003 турбо. Уже объездил не мало СТО, конкретики никто не дал.
Машина сильно дергается и стреляет при ускорении, даже небольшом. И это усиливается при ее прогреве. Форсунки, катушки все в норме. В 8 цилиндре на поршне присутствует нагар и иногда есть пропуски зажигания по нему. Вероятно закидывает масло в цилиндр, исходя из этого, сказали что проблема в нем, надо менять прокладку гбц и вообще поршень реставрировать (ибо слегка деформирован, но возможно это просто нагар), но я в это не особо верю.
Отсюда вопрос, могут ли это все таки быть топливные насосы? Фильтр уже заменил.
Прикрепляю видео с подключенным манометром к рампе и нажатием газа на холостых, как я понял 3.2-3.5 кг это мало, а при нажатии оно еще и проседает.
Может ли изза этого так себя вести машина? При том что когда забирал с СТО ехала она нормально, но была холодная, бак был почти пустой, заправил 20л и сразу начались дергания (но и прогрелась)
Тип файла: mp4 video_2022-03-09_18-49-14.mp4 (17.38 Мб, 125 просмотров)
11.03.2022, 20:10   #2
Сообщение от Tommy Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Каен 955 2003 турбо
VIN?
катушки все в норме
Какие установлены?
Фото или видео?
Могут.
Проверку делали давления каждого топливного насоса на разных режимах эксплуатации?
Фильтр уже заменил.
Без топливных насосов?
Верно
Так меняйте топливные насосы, раз дефект налицо
Да
До минимального уровня топлива доводить нельзя. Сами спровоцировали проблему.
насос, топливный
[95B] Сильные вибрации при ускорении PORSCHE MACAN Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 09.03.2019 19:01
Дергается машина то перестает то опять начинает Zurgen Двигатель 1 16.04.2015 20:14
Помогите. Машина дергается. стасс Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 30.05.2013 12:32
[9PA] Сильно отстают часы bdiddy Вопросы специалистам 11 10.01.2011 21:43
Сильно дергает машину msrclub1 Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 16.06.2010 21:04
