970 производство 2010>>2016 (L) Контроль уровня моторного масла Panamera Diesel (970140)
08.08.2023, 23:02   #1
Проверка уровня моторного масла
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
Уведомление
Неверный уровень масла
Неисправность двигателя или катализатора
Регулярно проверять уровень масла.
Уровень масла не должен опускаться ниже метки минимума или быть выше метки максимума.
Использовать только одобренные компанией Porsche моторные масла.
Измерение в комбинации приборов согласно руководству по эксплуатации после соблюдения условий является достаточным.
Условия проверки:
Температура моторного масла мин. 60°C
Автомобиль стоит горизонтально.
После выключения двигателя подождать несколько минут, чтобы масло могло стечь обратно в масляный поддон.
08.08.2023, 23:03   #2
Порядок проверки.
1 Поле отметки на T40178B - Прибор для проверки индикатора уровня масла .
Название: Поле отметки индикатора уровня масла.jpg
08.08.2023, 23:04   #3
2 Путем отворачивания винта с накатанной головкой и смещения установочного кольца выставить на приборе для проверки указателя уровня масла на верхней шкале -стрелка- значение из таблицы по нижней кромке установочного кольца.
Задвинуть прибор для проверки индикатора уровня масла до упора (установочное кольцо) в трубку для маслоизмерительного щупа, затем снова извлечь его и считать уровень масла.
Название: Установочное кольцо маслоизмерительного щупа.jpg
08.08.2023, 23:04   #4
3 Считать значения по нижней шкале.
Название: Шкала маслоизмерительного щупа.jpg
08.08.2023, 23:06   #5
Двигатель 3,0 л дизель
Установочное значение на установочном кольце сверху 60 мм
Минимальный уровень масла на нижней шкале 0 мм
Максимальный уровень масла на нижней шкале 16 мм
08.08.2023, 23:06   #6
Заправочные объемы масла
Уведомление
Заправочный объем масла с заменой масляного фильтра
MIN 6,7 л
MAX 7,7 литра
Разница MIN — MAX 1,0 л
Первоначальная заправка 8,7 л
diesel, panamera, кольцо, контроль, масло, моторный, нижний, проверка, уровень, установочный, шкала
[92A] Контроль уровня моторного масла CAYENNE TIP (92AAG1) Владимир Маркин Двигатель 3 26.12.2023 11:48
[92A] Контроль уровня моторного масла, Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Владимир Маркин Двигатель 3 25.11.2021 20:15
[92A] Неисправность индикации уровня моторного масла Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Stepan76 Двигатель 4 10.07.2020 16:29
[92A] Контроль уровня моторного масла Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 08.08.2019 20:00
[92A] Контроль уровня моторного масла Двигатель 4,2 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 21.01.2018 17:56
