9PA производство 2003>>2006 (L) P0335
03.08.2023, 14:25   #1
Датчик коленвала – обрыв цепи
Двигатель работает
Коррозия штекеров
Обрыв проводки
Короткое замыкание на плюс или массу
Датчик неисправен
Соответствующие клеммы
Блок управления DME разъем B, контакт 82 и разъем датчика коленвала, контакт 3
Блок управления DME разъем B, контакт 90 и разъем датчика коленвала, контакт 2
Блок управления DME разъем B, контакт 108 и разъем датчика коленвала, контакт 1
Датчик коленвала также регистрирует опорный сигнал.
03.08.2023, 14:27   #2
1 Проверить штекеры на отсутствие коррозии
Вынуть разъем B из блока управления DME
Визуальная проверка на наличие повреждений и коррозии
Вынуть разъем из датчика коленвала
2 Проверить электрическую проводимость проводки
Измерить сопротивление между
блоком управления DME разъем B, контакт 90 и разъемом датчика коленвала, контакт 2
блоком управления DME разъем B, контакт 82 и разъемом датчика коленвала, контакт 3
блоком управления DME разъем B, контакт 108 и разъемом датчика коленвала, контакт 1
Отображенное показание в норме < 2 Ом
3 Проверить проводку на короткое замыкание на массу
Измерить сопротивление между массой и разъемом B блока управления DME
Контакт 90
Контакт 82
Отображенное показание в норме ∞ Ом
4 Проверить проводку на короткое замыкание на плюс
Включить зажигание
Измерить напряжение между массой и разъемом B блока управления DME
Контакт 90
Контакт 82
Отображенное показание в норме 0 В
5 Заменить датчик коленвала
6 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
блок, датчик, коленвал, контакт, разъем, управление
[9PA] Ошибка P0335-004 Владимир77 Система питания 4 12.09.2020 11:22
[9PA] Ошибки P0335/P0336 (датчик коленвала?). Или большие обороты на холостых, или глохнет Oleg-056 Двигатель 4 19.07.2018 12:14
[9PA] Porsche Cayenne S 2003 не турбо, пнвмо - ошибка P0335 nickson Двигатель 12 10.05.2016 20:48
