992-1 производство 2019>> (S) Высадился аккум в ноль 911 Turbo S (992450)
24.07.2023, 22:21   #1
Wispa
VIN WP0ZZZ99ZMS255723
При диагностике и кодировании PDCC в течении 15-20 минут сел аккум, не просто сел, а в нуль сел. Никто с таким не сталкивался?
Там аккум с фишкой, это датчик тока я полагаю?
Пробовали заряжать, не берет заряд.
24.07.2023, 22:44   #2
Сообщение от Wispa Посмотреть сообщение
WP0ZZZ99ZMS255723
Какое зарядное устройство подключалось к АКБ?
Все модели 911 Turbo S оснащаются облегченной стартерной АКБ 12 В 60 Ач (LiFePo4).
В АКБ встроена система управления АКБ (BDM = Battery Data Manager).
Задачи блока управления BDM:
-Контроль пониженного и повышенного напряжения
-Счетчик электроэнергии
-Вычислительные функции, такие как остаточная емкость
-Измерение мощности
-Контроль короткого замыкания
-Измерение зарядного тока
-Отсоединение АКБ при низком уровне заряде
Название: АКБ LiFePo 12 В.jpg
24.07.2023, 22:45   #3
1 АКБ LiFePO необходимо заряжать всегда при напряжении 14,8 В!
2 Номинальное напряжение АКБ = 13,2 В
3 Емкость АКБ = 60 Ач
Название: Номинальные параметры АКБ.jpg
24.07.2023, 22:50   #4
Для литийионных АКБ нет специального тестера. Имеющиеся тестеры АКБ не подходят для работы с литийионными АКБ, так как для кислотных, гелевых АКБ и АКБ типа AGM используются другие алгоритмы.
Однако статус АКБ можно проверить с помощью тестера PIWIS путем считывания и оценки фактических/измеренных значений. Необходимое условие: АКБ к этому времени уже установлена в автомобиле.
В памяти неисправностей блока управления шлюза зафиксированы неисправности?
25.07.2023, 11:37   #5
Wispa
[QUOTE=Владимир Маркин;161970]911 Turbo S (992450)
Не помню название, обычный китайский пуско-зарядный какой был у клиента
25.07.2023, 11:46   #6
Wispa
Да ошибки есть.
1) P1D6C00 12V Lilon_Battery_Diagnostic_System_Monitoring_Detect
2) U141100 Распознование подключения АКБ, обрыв цепи
Фото прикрепил
25.07.2023, 12:11   #7
Использовать можно зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее 90 A (например, VAS 5908 - зарядное устройство АКБ 90A ). Важно чтобы это устройство было допущено к литий ионной АКБ 12 В!
аккум, высадиться, зарядный, напряжение, ноль, обычный, тестер, устройство
[9YA] Аккум сдох? E3 Оодьдж Вопросы специалистам 15 16.09.2022 13:44
[92A] Пропала зарядка на Аккум Cayenne (92AAG1) Memphiss Система питания 2 06.01.2022 13:11
[92A] Аккум 958-й кузов - маленькое напряжение. Bobb Электрооборудование 20 29.11.2021 18:36
[9PA1] Генератор не заряжает аккум ivanpobeda Электрооборудование 9 11.03.2020 10:20
