992-1 производство 2019>> (S) C1340F2 Дизайнерские огни, функциональное ограничение из-за перегрева (022902)
23.07.2023, 18:44   #1
Дизайнерские огни, функциональное ограничение из-за повышенной/пониженной температуры
ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодные модули для соответствующей функции освещения имеют датчик температуры, установленный на плате производителем. Блок управления фар на основании сигнала NTC определяет текущую температуру светодиодов и тем самым управляет регулировкой яркости в зависимости от температуры или даже отключением функции освещения во избежание повреждения светодиодов.
ИНФОРМАЦИЯ
Дизайнерские огни можно активировать с помощью исполнительного элемента «Дизайнерские огни».
Функция освещения должна активироваться в течение мин. 90 с для надежного воспроизведения возможных неисправностей
Левая фара/Проверки исполнительных элементов
Правая фара/Проверки исполнительных элементов
В блоке управления фар отсутствуют неисправности, связанные с электропитанием
Габаритные огни включены
23.07.2023, 18:44   #2
Блок управления фар распознает через датчик температуры дизайнерских огней для 90 с критическую для компонента температуру ок. < -30 °C или > 110 °C , ИЛИ
Яркость заказной плоской фары с фирменной надписью снижена
Надпись на дизайнерских огнях фары без функции
Яркость заказной плоской фары снижена
Поверхность дизайнерских огней фары без функции
23.07.2023, 18:46   #3
Информация о компонентах и системах
Действительно для: 911 с 2020 модельного года (матричные фары LED)
1 Основная фара
2 Дополнительный дальний свет верхний
3 Дневной свет
4 Дополнительный ближний свет (освещение передней зоны)
5 Дополнительный дальний свет нижний
6 Дизайнерские огни, веер
7 Дизайнерские огни, надпись
8 Ближний/дальний свет (84-пиксельный матричный светодиодный модуль)
Название: Матричные фары LED.jpg
23.07.2023, 18:46   #4
1 Блок управления фар
2 Серводвигатель корректора фар (не заменяется отдельно)
3 Вентилятор осевой
4 Корпус основной фары, в т. ч. Внутренний жгут проводов
5 Матричный светодиодный модуль (не заменяется отдельно)
6 Вентилятор радиальный
Название: Фара внутри.jpg
23.07.2023, 18:48   #5
Проверки и возможные причины
Вентиляция фары
94150 - Фары - Эксплуатация в условиях слишком высокой температуры окружающего воздуха
94150 - Фары - Эксплуатация в условиях слишком низкой температуры окружающего воздуха
94150 - Фары - Эксплуатация при слишком продолжительном простое
94150 - Фары - Вентиляционная система неисправна
94150 - Фары - Вентилятор 1 неисправен
94150 - Фары - Вентилятор 2 неисправен
94240 - Лампа СД - неисправен (Светодиодный модуль)
94150 - Фары - неисправен (Внутренний светодиодный модуль)
вентилятор, дальний, дизайнерский, дополнительный, заменяться, исполнительный, неисправный, огонь, ограничение, отдельно, перегрев, света, фара, функциональный, элемент
[9YA] B200004 Функциональное ограничение (01000F) Владимир Маркин Электрооборудование 3 23.02.2025 20:19
[92A] C13106 VTS, функциональное ограничение Владимир Маркин Электрооборудование 34 07.02.2023 04:48
[92A] C11005 Блок управления, функциональное ограничение Владимир Маркин Электрооборудование 2 05.01.2023 16:35
[9PA1] 0447 Функциональное ограничение - эл-питание (0001BF) Владимир Маркин Кузов 1 28.05.2022 11:21
[970] P0A1F00 БУ ВВ АКБ, функциональное ограничение (002FF7) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:16
