9YA производство 2018>>2024 (D) Замена масла в задней главной передаче E3
18.07.2023, 22:08   #1
Предписание по заправке маслом главной передачи передней оси VAG и главной передачи задней оси HAG
ID:	68682   Нажмите на изображение для увеличения
18.07.2023, 22:09   #2
1 Поставить поддон для слива масла под автомобиль
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
2 Вывернуть резьбовую маслосливную пробку -B- и слить масло.
3 Вкрутить и затянуть резьбовую маслосливную пробку -B- с новым уплотнительным кольцом.
момент затяжки 35 Nm
Название: Контрольная резьбовая пробка и пробка сливного отве.jpg
18.07.2023, 22:11   #3
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
4 Вывернуть резьбовую пробку контроля уровня масла -A- .
Для заливки масла в задний редуктор следует поставить автомобиль горизонтально.
5 Залить масло с помощью VAS 6563 - Набор ручных дозирующих насосов Porsche в отверстие для контроля уровня масла.
5.1 Объем заливаемого масла приведен в таблице Предписание по заправке маслом главной передачи передней оси VAG и главной передачи задней оси HAG .
5.2 Уровень масла в главной передаче можно измерить, например, изогнутой проволокой.
6 Ввернуть и затянуть резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла -A- с новым уплотнительным кольцом.
7 Проверить масло задней главной передачи.
главный, жидкость, задний, замена, масло, передача
[95B] Замена масла для главной передачи Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 14.08.2023 18:35
[95B] Замена резиновой опоры главной передачи PORSCHE Macan Pareasensor Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 25.10.2022 10:16
[92A] Проверка и доливка масла для главной передачи Macan S (95BAB1) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 01.08.2022 22:50
[970] Замена масла для главной передачи полного привода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.09.2019 16:43
[9PA] Технические параметры задней главной передачи Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 23:00
