9PA производство 2003>>2006 (L) Рывок при переключении
17.07.2023, 12:09   #1
Yaroslav955
Приветствую. Такая проблема! Со 2 на 3 при резком нажатии на газ, происходит сильный рывок с ударом. Когда плавно нажимаешь переключает идеально. Заметил что иногда такое происходит с переключением 5 на 6 причем не зависимо от силы нажатия. И при переводе рычага из положение P в D иногда, скорее почти всегда есть некоторая задержка. То есть нажимаешь на кнопку и ждешь секунды 3-5 что бы рычаг перевелся. Понимаю что прилипаю на ремонт, но хотелось бы осозновать глубину проблемы
17.07.2023, 12:22   #2
Сообщение от Yaroslav955 Посмотреть сообщение
Приветствую.
Начните с проверки уровня масла в АКПП
17.07.2023, 12:49   #3
Yaroslav955
извините за делетантский вопрос) Если окажется что уровень ниже нормы, то какое масло можно долить? Учитывая то что я не зная менялось ли масло в коробке и какое там залито
17.07.2023, 15:29   #4
Лучше заливать оригинал Porsche или по VAG, подбирать под VIN
масло, переключение, рывок
[92A] Задержка при переключении АКПП со 2й на 3ю Sonwat Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 17.07.2023 12:11
[92A] Удар / толчек / щелчек при переключении с R на D tonirovka35 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 10.02.2023 10:27
[92A] Рывок при нажатии на газ после переключения со 2ой на 1ую Cayenne Diesel (92AAP1) konkab Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 11.06.2021 14:59
[92A] Рывок/удар при включении передачи заднего хода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 09.03.2019 16:20
Толчки при переключении на всех передачах 3,2 Никита154 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 23.09.2014 20:08
