92A производство 2011>>2018 (K;L) P069100 Управление вентилятором радиатора 1, КЗ на массу (0011B3)
20.06.2023, 22:53   #1
Активация вентилятора радиатора 1, короткое замыкание на массу
УКАЗАНИЕ
Чувствительная электроника
Разрушение блока управления вентилятора радиатора
Не измерять сопротивление на стороне входа блока управления вентилятора радиатора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Открытая крыльчатка вентилятора
Отрезание конечностей
Тяжелых травм из-за разлетающихся предметов
Выключить зажигание и заблокировать от повторного включения.
Не допускать попадания волос или частей одежды в зону вращения вентилятора.
Не прикасаться к работающему вентилятору.
Не допускать попадания инструментов или посторонних предметов в зону вращения вентилятора.
ИНФОРМАЦИЯ
В аварийном режиме работы вентиляторов радиатора требования к балансу зарядки, акустике и току покоя не выполняются.
Зажигание включено
20.06.2023, 22:54   #2
Аварийный режим вентилятора радиатора
Проверки и возможные причины
Реле вентилятора неисправно
19100 - Реле вентилятора - неисправность
97000 - Провода - Электропитание 12 В от реле к вентилятору - неисправность
Вентилятор радиатора, электрическая неисправность
19080 - Электровентилятор - неисправность
19080 - Электровентилятор - Блок управления неисправен
вентилятор, масса, неисправность, радиатор, реле, управление
[9PA] Вентиляторы радиатора не работают 955 Petsiphone Двигатель 1 28.05.2023 17:18
[92A] Проблемы с вентилятором радиатора 958 krego Вопросы специалистам 7 08.06.2021 23:21
[9PA] Вентиляторы радиатора Hrenov79 Электрооборудование 43 20.02.2020 23:23
[9PA1] Течь масляного радиатора 3,6 Germesdv Двигатель 14 10.04.2017 13:51
Проблема с большим вентилятором Ох.... valerey Электрооборудование 3 14.09.2014 23:42
