992-1 производство 2019>> (S) C104400 Базовая установка (030000)
15.06.2023, 23:17   #1
Базовая настройка
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо провести повторную калибровку системы датчиков высоты.
Повторную калибровку системы датчиков высоты можно выполнить с помощью функции Калибровка системы датчиков высоты по следующей ссылке базовой диагностики:
Управление ходовой частью (PASM)/Обслуживание и ремонт/Калибровка датчиков высоты
Зажигание включено
Положение по высоте не откалибровано или
Блок управления распознал перекрестную замену
Управление шасси PASM ограничено
Блок управления системы Porsche Stability Management (PSM) активирован принудительно
Программа движения недоступны
Подъем передней оси недоступен
Амортизатор, активация невозможна
Функции диагностики
Контроль:
непрерывно
Условие сброса ошибки:
Ошибка должна ОТСУТСТВОВАТЬ минимум в течение 300 мс .
15.06.2023, 23:18   #2
Информация о компонентах и системах
Действительно для: 911 с модельного года 2020
Схематическое изображение системы управления ходовой частью
1 Задняя ось
2 Передняя ось
3 Клапаны амортизатора
4 Амортизационная стойка
5 Датчики уровня кузова
6 Датчики ускорения кузова
7 Блок управления системы управления шасси (PASM + PDCC)
8 Блок управления подвески силового агрегата (PADM)
9 Sub-CAN
Название: Схематическое изображение.jpg
15.06.2023, 23:19   #3
Обзор системы подавления кренов (PDCC)
1 Передний стабилизатор
2 Передний блок клапанов
3 Гидравлический цилиндр спереди справа
4 Гидравлический цилиндр спереди слева
5 Гидравлический цилиндр сзади справа
6 Задний стабилизатор
7 Задний блок клапанов
8 Гидравлический цилиндр сзади слева
Название: Обзор системы подавления кренов (PDCC).jpg
15.06.2023, 23:19   #4
Проверки и возможные причины
Базовая настройка
43160 - Блок управления системы управления шасси - неисправность
43160 - Блок управления системы управления шасси - Ошибка установки
базовый, блок, высота, гидравлический, датчик, задний, калибровка, клапан, передний, сзади, система, слева, спереди, справа, стабилизатор, управление, установка, цилиндр, шасси
[971] P080A00 Разделительное сцепление Hybrid (K0), отсутствует базовая настройка (00C42C) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 23.09.2024 22:44
Новая базовая модель электроспорткара c задним приводом Владимир Маркин Новости Porsche 0 20.01.2021 10:22
[9YA] C104400 Базовая установка Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 29.10.2020 21:32
[92A] Установка BI-LED AndreyKRG Внешний вид 21 06.05.2018 19:45
[92A] Установка спойлера Makarov Внешний вид 7 05.09.2015 23:37
