95B-2 производство 2019>> (L) 008455 Шина LIN 3 (автомобиль), электрическая неисправность
13.06.2023, 22:47   #1
Шина LIN автомобиля (кондиционер), электрическая неисправность
ИНФОРМАЦИЯ
Выполнить проверку исполнительного элемента "Программирование серводвигателей LIN конечных упоров крышки" после замены серводвигателей.
Кондиционер/Обслуживание и ремонт/Сохранение в памяти конечных упоров заслонок серводвигателей LIN
Выполнить проверку исполнительного элемента "Автоматическая адресация серводвигателей LIN" после замены серводвигателей.
Кондиционер/Обслуживание и ремонт/Автоматическая адресация сервоприводов LIN
Зажигание включено > 5 с
P008455 (008455): распознано короткое замыкание на массу по шине LIN
P008455 (008455): распознано короткое замыкание на плюс по шине LIN
P008455 (008455): обнаружен обрыв по шине LIN
13.06.2023, 22:47   #2
Автоматическая активация рециркуляции не работает
Кондиционер не работает
Отклонение температуры системы кондиционирования
Запах ОГ в салоне
13.06.2023, 22:48   #3
Проверки и возможные причины
Связь по шине LIN
97090 - Гл.жгут проводки - неисправен (Провод LIN)
87220 - Датчик состава возд. - неисправна
74260 - Регулятор обогрева сидений - неисправность (Задняя панель управления кондиционера)
87830 - Датчик хладагента - неисправность (Датчик контура циркуляции хладагента, контур высокого давления)
97460 - Разделительный элемент - неисправность (Разъем на рамке радиатора)
87110 - Блок управления кондиционера - неисправность
20.06.2023, 11:21   #4
nirepip
в итоге - глючила задняя панель климата. после ее физического отключения - ошибка ушла и кондиционер работает.
автомобиль, датчик, неисправность, работать, серводвигатель, шина, электрический
[971] P062700 Топливный насос, электрическая неисправность (00274F) Владимир Маркин Система питания 4 05.05.2023 10:57
[95B] P1285 Топливный насос: Электрическая неисправность (001285) Владимир Маркин Система питания 0 20.06.2022 21:58
[92A] 000601 Неисправность генератора, электрическая (eEm) Владимир Маркин Система питания 0 06.01.2022 12:48
[9PA] P1090 HFM: электрическая неисправность Владимир Маркин Система питания 0 03.03.2020 17:54
[92A] P048000 Активация вентилятора радиатора 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Электрооборудование 0 15.02.2020 13:03
