971 производство 2017>> (L) P062700 Топливный насос, электрическая неисправность (00274F)
05.05.2023, 10:50   #1
ИНФОРМАЦИЯ
Топливоподкачивающий насос можно активировать и проверить с помощью следующего исполнительного элемента:
"Активация топливоподкачивающего насоса" в:
Электроника двигателя (DME)/Проверки исполнительных элементов
Зажигание включено
Топливный насос настроен
Электроника топливного насоса обнаруживает внутреннюю электрическую неисправность в топливном насосе и передает информацию в блок управления электроникой двигателя (DME).
Топливный насос не работает
05.05.2023, 10:51   #2
Информация о компонентах и системах
Модуль подачи топлива на TFSI:
Модуль подачи топлива в топливной системе низкого давления содержит электронный трехфазный топливный насос переменного тока (EKP), также известный как топливоподкачивающий насос. Топливный насос всасывает топливо из успокоительной камеры через предварительный фильтр насоса. Эжекционный насос во вспомогательной камере подает топливо в успокоительную камеру. Тем самым даже в экстремальных дорожных ситуациях в распоряжении имеется достаточное количество топлива.
Топливный насос активируется и диагностируется с помощью блока управления топливного насоса, также известного как электроника топливного насоса.
1 Блок управления топливного насоса
Название: Монтажн. положение блока управл. топливного насоса.jpg
05.05.2023, 10:55   #3
Обзор компонентов системы подачи топлива на Cayenne с 2018 модельного года и Macan с 2019 модельного года.
1 Электронный топливный насос (EKP)
2 Модуль подачи топлива
3 Успокоительная камера с датчиком уровня
4 Эжекционный насос с датчиком уровня
Название: Обзор компонентов системы подачи топлива на Cayenne.jpg
05.05.2023, 10:55   #4
Обзор компонентов подачи топлива на Panamera с 2017 м. г.
1 Модуль подачи топлива с электронным топливным насосом (EKP)
2 Датчик топливного бака справа
3 Фланец
4 Успокоительная камера
5 Эжекционный насос справа
6 Эжекционный насос слева
7 Датчик топливного бака слева
Название: Обзор компонентов подачи топлива на Panamera.jpg
05.05.2023, 10:57   #5
Проверки и возможные причины
Топливный насос
97000 - Провода - От блока управления топливного насоса к топливному насосу - неисправность
20660 - Топливный насос - Неисправно штекерное соединение
20660 - Топливный насос - неисправность
Проверка проводки
Топливный насос
бак, год, датчик, модельный, насос, неисправность, подача, слева, соединение, справа, топливный, топливо, уровень, штекерный, эжекционный, электрический, электроника
[95B] P1285 Топливный насос: Электрическая неисправность (001285) Владимир Маркин Система питания 0 20.06.2022 21:58
[92A] 000601 Неисправность генератора, электрическая (eEm) Владимир Маркин Система питания 0 06.01.2022 12:48
[92A] P1248 Топливный насос: электрическая неисправность Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1) Rikkem Система питания 3 09.08.2021 15:46
[9PA] P1090 HFM: электрическая неисправность Владимир Маркин Система питания 0 03.03.2020 17:54
[9PA] Топливный насос, неисправность? kot on Система питания 1 20.08.2016 15:36
