9PA производство 2003>>2006 (L) Пропал минус на а18 в кесси блоке CAYENNE VR6 TIPTRONIC (9PAAD1)
09.05.2023, 23:28   #1
ligioner11031978
Аватар для ligioner11031978
Владимир Маркин.Доброго вечера. Подскажите с блока кесси с пина А18 (LS) не идёт масса на реле. К реле подключал минус на клемму 85, стартер крутит с ключа. Провода прозвонил вс ок.
10.05.2023, 16:32   #2
Сообщение от ligioner11031978 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Какие неисправности фиксируются?
11.05.2023, 02:04   #3
ligioner11031978
Доброй ночи. WP1ZZZ9PZ5LA10066
Добавлено через 3 минуты
Какой VIN?
Не крутит стартер
С блока Кесси не идёт минус на реле стартера
Не крутит стартер
11.05.2023, 22:40   #4
Доброй ночи
WP1ZZZ9PZ5LA10066
Блок управления обесточивали на время?
Неисправности в блоке управления фиксируются (коды)?
12.05.2023, 01:04   #5
ligioner11031978
Да. 0668,0189, 0087, 1049,
0166. Автомашина после ремонта АКПП и замены цепей ГРМ. В блоке АКПП ошибок нет. Всю проводку в автомашине прозвонил. Блоки проверил внутри визуально. Не могу понять причину. Автомашина прошита под евро 2
13.05.2023, 03:05   #6
ligioner11031978
Доброй ночи. Владимир пожалуйста подскажите. При прозвонке колодки Кесси блока и реле стартера нет управляющего минуса с вышеуказанного блока с А18 на 85 на реле стартера. Я пока учусь как на форуме писать сообщения, если что-то не так извините
13.05.2023, 22:03   #7
Доброй ночи.
0668
https://forum.cayservice.ru/showthre...302#post160302
0189
https://forum.cayservice.ru/showthre...305#post160305
0087
https://forum.cayservice.ru/showthre...309#post160309
1049
https://forum.cayservice.ru/showthre...311#post160311
cayservice, forum, https, showthread, блок, кессить, минус, пропасть, реле, управление
[92A] PCM 3.1 пропал звук,кто сталкивался и где чинил? Sergey5111 Электрооборудование 5 21.11.2020 14:32
[970] P0AA400 Высоковольтный коммутационный блок, контактор МИНУС не размыкается (00AA87) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:20
[9PA] Падает температура ож при минус 5 NIKEmark Двигатель 4 13.02.2018 10:31
Куда народ пропал? Nightcone Болталка 16 12.09.2012 10:15
