9YA производство 2018>>2024 (D) Cayenne E-Hybrid (9YAAE1) замена батареи высокого напряжения
08.05.2023, 15:57   #1
Mikayel
Друзья, был ли опыт замены батареи высокого напряжения в багажнике Гибрида?
Сколько она обычно идет?
Код детали PAB915101A, стоит как крыло боинга(1,2млн рублей).
Есть батареи с кодом PAB915101U или PAB915101CU, которые стоят сильно дешевле, но не понятно, взаимнозаменяемы или нет.
08.05.2023, 17:22   #2
Сообщение от Mikayel Посмотреть сообщение
Обычно очень долго
Можете этот номер купить PAB915101EX
Эти номера видимо акционные, с ними будет сложнее заказать
08.05.2023, 17:34   #3
Mikayel
Владимир спасибо!
В том то и дело, что в наличии есть
PAB915101U, CU, DU, EU, FU в цену 0т 1850 до 2500 евро.
а также PAB915101FX - за 12,500евро:))
И продавец утверждает, что подходит только PAB915101A(хотя вижу, что была замена на В).
Разница в 6 раз!!
29.08.2023, 21:48   #4
Mikayel
@Владимир Маркин,
Владимир здравствуйте,
Спасибо за готовность попытаться помочь!
Cayenne E-Hybrid (9YAAE1).
Американец
Машина бита в перед и есть необходимость снять двигатели с АКПП.
Ремонт в частном сервисе.
Есть две задачи:
1. Перед тем, как снять двигатель, хотелось убедиться, что машина заводится.
2. Отключить Высоковольтную АКБ, чтоб снять двигатель
На данный момент, морда разобрана(снята кассета радиаторов(основной, вспомогательный и кондея, интеркуллеры), телевизор ..)
Земенен пиропатрон
При помощи Launch 7(с онлайн доступом) очищена часть ошибок по Crush/стокновению(пока висит B139700 – в системе регулирования температуры, функциональное ограничение из за сигнала столкновения)
Есть электричество под капотом, на клемме
Заряд высоковольтной АКБ на диагностичческом устройстве показывает 8%, но система заряда не берет(при подключении зарядного устройства, машина отвечает красным светом)
При повороте ключа и попытке старта ничего не происходит
Висит куча ошибок по:
Шлюзу, - нет связи с контролерами модуля элементов …
в DME(как пример U041300 – блок управления высоковольтной батареи, недостоверный сигнал, и куча ошибок по температуре[ну кассеты нет]),
в Высоковольтном устройств P33E800-система управления высоковольтной батареей, опрос регистратора событий и U112300 – шина данных, полученное значение неисправости
в Вызоковольтном зарядном P33E800 система управления высоковольтной батареи, опрос регистратора событий
итд…
Нам бы понять, куда двигаться!
Ну и, по отключению высоковольтной батарее, видел на форуме инструкцию по модели с 11 по 17 год. Визуально на 9Y отличается!
30.08.2023, 21:51   #5
https://forum.cayservice.ru/showthre...686#post162686
30.08.2023, 22:08   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...690#post162690
P33E800
https://forum.cayservice.ru/showthre...695#post162695
30.08.2023, 22:10   #7
делайте подобные фото и выкладывайте в эту тему
Как загружать фото https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6368
31.08.2023, 10:12   #8
Mikayel
@Владимир Маркин, спасибо Огромное.
Будем копать дальше!
А по B139700 что можете порекомендовать? Как зачистить?
Добавлено через 21 минуту
прочел, что B129700 это касается системы кондиционирования - может ли это влиять на блокировку заряда Высоковольтной АКБ и завод двигателя?
Основная задача на данном этапе, разблокировать и зарядить батарею, после чего завести двигатель и ... далее снять его:)
31.08.2023, 10:45   #9
https://forum.cayservice.ru/showthre...720#post162720
06.10.2023, 09:32   #10
Mikayel
Владимир Здравствуйте,
Простите, что молчал.
У нас все по классике от Черномырдина,- хотели как лучше, получилось как всегда!
В очередную попытку разбора с авто ребята прикурили Кайен с аккумулятора ….
В результате в блоке 4K0907468J полетел чип TLE9272(LIN шина).
Мучениями нашли и заменили(сам чип от Infineon снят с производства. Кое как нашел его в Китае, но в результате купил другой блок в Курске).
А низковольтная АКБ заблокирована и ее надо перепрошивать программаторором PE Micro(плюс, полетело два диода)!
Благодаря вашим советам многое зачистили, но сейчaс из ошибок остались:
U112300 – шина данных получено значение неисправности
DME(digital engine electronics)
P162400 – контрольный индикатор управления двигателем включен
P33E800 – система управления высоковольтной батареи, опрос регистра событий
PSM(Porsche Stability management)
C10E1F2 – электродвигатель стояночного тормоза, недостоверное положение
U112200 - шина данных, полученное значение неисправнoсти
Электроника передней части кузова
U112300 - шина данных, полученное значение неисправнoсти
Полный привод
Высоковольтная АКБ не берет заряд(высажена в 8%) и естественно двигатель не заводится.
Подозреваем, что после удара ВысАКБ заблокирована и ее надо вводить в эксплуатацию?
Что порекомендуете?
После ввода в эксплуатацию, мне надо будет ее снова отключать, ибо стоит задача снять двигатель с АКП.
ID:	70914   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70915   Нажмите на изображение для увеличения
cayservice, e-hybrid, батарея, высокий, замена, напряжение
[92A] Cayenne E-Hybrid (92AAE1) замена инвертора crimson Электрооборудование 7 12.10.2024 12:49
[92A] Замена батареи гибрид Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) fanatrally Электрооборудование 14 01.12.2021 18:22
[970] Замена трансформатора Panamera S Hybrid (970130) A-1 Вопросы специалистам 3 24.09.2021 11:18
[92A] Cayenne S E-Hybrid отключение напряжения для демонтажа АКПП Vov75 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 02.04.2020 16:46
[9PA1] Замена форсунки впрыска высокого давления DFI - ВАЖНО! Владимир Маркин Система питания 0 25.11.2014 17:09
