92A производство 2011>>2018 (K;L) P1021 Выс.давл.топл., кол-во (001021)
08.05.2023, 10:59   #1
Количество топлива под высоким давлением
ИНФОРМАЦИЯ
Неисправности системы впрыска топлива под высоким давлением часто вызываются неисправностями в топливоподающем контуре (низкое давление топлива).
Поэтому при возникновении проблем в системе впрыска топлива под высоким давлением сначала необходимо проверить топливоподающий контур.
Частота вращения двигателя 450 ... 4000 об/мин
Температура двигателя –10 ... +100 °C
Езда с различными рабочими условиями
08.05.2023, 11:00   #2
Система диагностики распознает отклонение номинальных/фактических значений в системе регулирования количества топлива под высоким давлением.
ИНФОРМАЦИЯ
Недостаток топлива из-за посторонних предметов (стружки) перед топливной рампой высокого давления или в ней
Пример: Скорость автомобиля 140 км/ч , и несмотря на полное нажатие педали акселератора ускорения нет или почти нет.
Фактические значения или значения в расширенной памяти неисправностей при регистрации неисправности или в момент недостатка мощности показали:
Запись неисправности P2414
Лямбда-регулирование ряда 1 = 25,0 % (обогащение)
Адаптация смеси (зависимая от нагрузки) ряда 1 = 14,844 %
L070_Напряжение лямбда-зонда (LSU) перед катализатором 1 = 2,98828 В
L090_Напряжение лямбда-зонда после катализатора 1 = 0,00000 В
Пояснение
Впуск в топливную рампу высокого давления после ТНВД полностью или частично блокируется посторонними частицами.
ИЛИ
Соединение между обеими топливными рампами высокого давления полностью или частично блокируется посторонними частицами.
error_outlineВпуск соответствующей рампы заужен дросселем, который предназначен для сглаживания пиков давления.
Датчик высокого давления топлива, который установлен в конце линий, измеряет слишком медленный подъем давления или быстрое падение давления при открытии форсунок.
Таким образом, в рампе ПЕРЕД засором нагнетается слишком высокое давление топлива, и при этом одновременно ПОСЛЕ засора давление и объем топлива слишком малы.
Лямбда-зонды соответствующего ряда измеряют большой избыток кислорода, и при этом одновременно система адаптации смеси пытается как можно сильнее обогатить смесь (увеличение времени впрыска).
Проявления
Возможна регистрация следующих неисправностей по отдельности, в комбинации или вообще отсутствие их регистрации: ошибка регулирования смеси, ошибка регистрации нагрузки, пропуски зажигания, неисправность лямбда-зонда
И
Можно воспроизвести недостаток мощности в верхнем диапазоне нагрузки, однако его наличие необязательно.
ИЛИ
Двигатель может заглохнуть во время запуска.
Причина
Посторонние предметы (стружка) перед топливной рампой высокого давления или в ней.
После демонтажа линий между ТНВД и топливной рампой высокого давления можно увидеть стружку или услышать ее при встряхивании.
08.05.2023, 11:03   #3
Проверки и возможные причины
Ремонт топливной системы высокого давления
24300 - Топливн. магистраль - Системы высокого давления - не выпущен воздух (был открыт - ремонт)
Проверка подающего контура (низкого давления топлива)
20340 - Топливный фильтр - 1632 - засор
97360 - Жгут проводов топливного насоса - 4013 - Короткое замыкание
20660 - Топливный насос - 1711 - тугой ход, заедание, слишком малый ход
20690 - Обратная топливная магистраль по центру - 1631 - закупор.
20660 - Топливный насос - 5061 - Давл. ниже нормы
20660 - Топливный насос - Подаваемое количество топлива ниже нормы
20660 - Топливный насос - 1041 - постороннее твердое тело
20660 - Топливный насос - 1611 - Не функционирует
20660 - Топливный насос - Записи неисправностей
20690 - Обратная топливная магистраль по центру - 5051 - Негерметичн. - топливо
20670 - Редукционный клапан топливный - 5000 - Негерметичн. места
24630 - Насос выс.давл. (Также внутри или по направлению к приводу/головке блока цилиндров, возможно разжижение масла)
24400 - Форсунка впрыска - 5000 - Негерметичн. места
24410 - Топливная рампа - 5051 - Негерметичн. - топливо
24900 - Топл.магистраль - 5051 - Негерметичн. - топливо
20040 - Датчик давления (Низкое давление топлива)
20040 - Датчик давления - неисправность (Низкое давление топлива)
Рампа высокого давления топлива, посторонние частицы
24300 - Топливн. магистраль - Посторонние частицы в системе (например, стружки => см. информацию)
24630 - Насос выс.давл. - неисправность
высокий, давл, давление, кол-вый, насос, топл, топливный, топливо
[92A] P079500 Клапан рег. давл. 3 (0059C7) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.03.2023 11:52
[970] P17B1 Сцепление 1 недостоверн.управляющ.давл. (0017B1) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 08.08.2022 19:49
[9PA1] P1021 Владимир Маркин Система питания 0 02.08.2022 20:32
[92A] P1026 Выс.давл.топл., недостоверно Владимир Маркин Система питания 0 25.08.2020 22:10
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ТОПЛ.ФИЛЬТРОВ anna Двигатель 9 31.07.2012 21:29
