92A производство 2011>>2018 (K;L) P079500 Клапан рег. давл. 3 (0059C7)
01.03.2023, 11:48   #1
Клапан регулировки давления 3, электрическая неисправность
ИНФОРМАЦИЯ
Для клапанов регулировки давления можно считать следующие фактические значения:
"Фактический ток клапана регулировки давления 2 (тормозной механизм 1)"
"Фактический ток клапана регулировки давления 3–6 (муфта 1–4)"
"Номинальный ток клапана регулировки давления 3–6 (муфта 1–4)"
Группы: "V_Клапаны" в разделе:
Электроника КПП (Tiptronic)/Фактические значения переключающих входов
Зажигание вкл.
Обнаружена электрическая неисправность в электроцепи клапана регулировки давления 3.
Автоматическая коробка передач, аварийный режим
01.03.2023, 11:49   #2
Номинальные значения
Измерение сопротивления
Клапан регулировки давления 1–7
Вид измерения
Инструмент
9684 Набор вспомогательных измерительных средств
Предварительные условия
Зажигание выключено
Ключ зажигания вынут
Проводка коробки передач отсоединена
Измеренная температура 25 °C
Точка измерения 1 (CH1+) Клапан регулировки давления x, High
Точка измерения 2 (CH1–) Клапан регулировки давления x, Low
Заданное значение 5,5 Ом
01.03.2023, 11:52   #3
Обзор золотниковой коробки
ИНФОРМАЦИЯ
Золотниковая коробка, также называемая гидравлическим блоком управления или мехатроникой, может быть заменена только единым узлом. Если компоненты (например, клапаны регулировки давления или датчик температуры трансмиссионного масла) внутри золотниковой коробки неисправны, необходимо заменить всю золотниковую коробку.
Обзор компонентов в золотниковой коробке
1 Клапан регулировки давления 1 (основное давление)
2 Клапан регулировки давления 3 (муфта K1)
3 Клапан регулировки давления 6 (муфта K4)
4 Клапан регулировки давления 4 (муфта K2)
5 Клапан регулировки давления 2 (тормозной механизм B1)
6 Клапан регулировки давления 5 (муфта K3)
7 Переключающий клапан 2
8 Переключающий клапан 1
9 Клапан регулировки давления 7 (муфта блокировки гидротрансформатора)
Название: Обзор компонентов в золотниковой коробке.jpg
давл, давление, золотниковый, измерение, клапан, коробка, муфта, неисправность, регулировка, фактический
[970] P1023 Давл./количество топлива при пуске ниже нормы Владимир Маркин Система питания 2 17.11.2024 19:51
[970] P17B1 Сцепление 1 недостоверн.управляющ.давл. (0017B1) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 08.08.2022 19:49
[92A] P008800 Высокое давл. топлива выше нормы (000B15) Владимир Маркин Система питания 2 23.11.2021 21:28
[970] P0841 Датч.давл.(сцепление1), сигн.недостов. (000841) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 22.04.2021 23:18
[92A] P1026 Выс.давл.топл., недостоверно Владимир Маркин Система питания 0 25.08.2020 22:10
