92A производство 2011>>2018 (K;L) P1026 Выс.давл.топл., недостоверно
25.08.2020, 22:10   #1
Недостоверное высокое давление топлива
Предупреждения и информация
Неисправности системы впрыска топлива под высоким давлением часто вызываются неисправностями в топливоподающем контуре (низкое давление топлива).
Поэтому при возникновении проблем в системе впрыска топлива под высоким давлением сначала необходимо проверить топливоподающий контур.
После запуска двигателя прошло > 5 секунд
Температура двигателя –10 ... +100 °C
Двигатель работает / поездка
Значение ниже минимального: Среднее высокое давление топлива длительно меньше нижнего предела
Значение выше максимального: Среднее высокое давление топлива длительно больше верхнего предела
Фактические значения или значения в расширенной памяти неисправностей при регистрации неисправности или в момент недостатка мощности показали:
Пояснение
Впуск в топливную рампу высокого давления после ТНВД полностью или частично блокируется посторонними частицами.
ИЛИ
Соединение между обеими топливными рампами высокого давления полностью или частично блокируется посторонними частицами.
[Впуск соответствующей рампы заужен дросселем, который предназначен для сглаживания пиков давления.]
Проявления
И
ИЛИ
Причина
Пример: Скорость автомобиля  140 км/ч , и несмотря на полное нажатие педали акселератора ускорения нет или почти нет.
Запись неисправности P2414
Лямбда-регулирование ряда 1 = 25,0 % (обогащение)
Адаптация смеси (зависимая от нагрузки) ряда 1 = 14,844 %
L070_Напряжение лямбда-зонда (LSU) перед катализатором 1 = 2,98828 В
L090_Напряжение лямбда-зонда после катализатора 1 = 0,00000 В
Датчик высокого давления топлива, который установлен в конце линий, измеряет слишком медленный подъем давления или быстрое падение давления при открытии форсунок.
Таким образом, в рампе ПЕРЕД засором нагнетается слишком высокое давление топлива, и при этом одновременно ПОСЛЕ засора давление и объем топлива слишком малы.
Лямбда-зонды соответствующего ряда измеряют большой избыток кислорода, и при этом одновременно система адаптации смеси пытается как можно сильнее обогатить смесь (увеличение времени впрыска).
Возможна регистрация следующих неисправностей по отдельности, в комбинации или вообще отсутствие их регистрации: ошибка регулирования смеси, ошибка регистрации нагрузки, пропуски зажигания, неисправность лямбда-зонда
Можно воспроизвести недостаток мощности в верхнем диапазоне нагрузки, однако его наличие необязательно.
Двигатель может заглохнуть во время запуска.
Посторонние предметы (стружка) перед топливной рампой высокого давления или в ней.
После демонтажа линий между ТНВД и топливной рампой высокого давления можно увидеть стружку или услышать ее при встряхивании.
Ремонт топливной системы высокого давления
24300 - Топливн. магистраль - Системы высокого давления - не выпущен воздух (был открыт - ремонт)
Пустой топливный бак при возникновении ошибки
20030 - Топливо - 1036 - вещества/ материала недостаточно
Рампа высокого давления топлива, посторонние частицы (Действительно для: VR6-DFI-Motor NICHT)
24300 - Топливн. магистраль - Посторонние частицы в системе (например, стружки => см. информацию)
24630 - Насос выс.давл. - неисправность
давл, давление, недостоверный, топл
[970] P1023 Давл./количество топлива при пуске ниже нормы Владимир Маркин Система питания 2 17.11.2024 19:51
[970] P1075 Масса воздуха в нижнем диапазоне частичной нагрузки, недостоверно ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 17.04.2019 18:46
[970] P1072 Масса воздуха в диапазоне близко к холостому ходу, недостоверно выше нормы Владимир Маркин Двигатель 0 17.04.2019 18:42
[92A] P150A00 Время выключения зажигания недостоверно (0015F3) Владимир Маркин Система питания 0 14.03.2018 21:39
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ТОПЛ.ФИЛЬТРОВ anna Двигатель 9 31.07.2012 21:29
