9PA1 производство 2007>>2010 (L) P0016 Полож. коленвала относ. впускн. распредвала ряда 1 (000016)
06.05.2023, 21:27   #1
Диагностическая информация - DME
Положение впускного распредвала ряда 1 относительно коленвала
УКАЗАНИЕ
Ошибка >>P 0016 - ниже/выше предельного значения<< записывается при выходе из заданного регулировочного диапазона (V 8 = +/- 12° поворота распредвала и V 6 = +/-13,5° поворота распредвала).
Блок управления должен быть в активном состоянии, чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы.
В случае неисправности убедиться, что неисправность >присутствует< постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, обеспечить выполнение условий диагностики и повторно считать память неисправностей.
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Фазы газораспределения установлены неправильно
Длина цепи увеличилась
Ослабло крепление датчика впускного распредвала
Ротор датчика впускного распредвала (для V 8: ряд цилиндров 1) имеет неверное положение
Датчик впускного распредвала (для V 8: ряд цилиндров 1) установлен неправильно
впускн, впускной, коленвал, относ, полож, распредвал, ряд
[92A] P001600 Положение коленвала относительно распредвала ряда 1, неверная сочетаемость (001000) Владимир Маркин Двигатель 3 21.12.2022 12:10
[92A] P001800 - Положение коленвала относительно распредвала ряда 2, неверная сочетаемость Владимир Маркин Двигатель 5 17.12.2022 15:53
[991-1] P0347 Датчик впускного распредвала ряда 2 911 Carrera Владимир Маркин Система питания 0 18.08.2020 17:09
[970] P0016 Положение коленвала относительно впускного распредвала ряда 1 Владимир Маркин Двигатель 0 06.10.2019 21:45
[970] P0021 Регулирование впускного распредвала ряда 2 Владимир Маркин Двигатель 0 11.08.2019 21:40
