92A производство 2011>>2018 (K;L) Увеличить время засыпания
31.03.2023, 11:50   #1
Sairus
Доброго дня.
Подскажите как можно увеличить время или вовсе отключить функцию -
После поворота заменителя ключа зажигания в первое положение (без прокрутки стартером, машина не заведена) подается питание во все блоки, но если не заводить авто, то через примерно 30мин (точно не замерял) - автомобиль засыпает, питание отключается, хотя заменитель ключа по прежнему в 1 положении. Понятно, что функция полезная. Но порой нужно, чтобы авто не было заведено, а питание в блоках было. Может быть можно сделать какие-то манипуляции, чтобы время увеличилось до сна.
31.03.2023, 20:42   #2
Сообщение от Sairus Посмотреть сообщение
Доброго дня.
А если демонтировать панель управления и вместо нее ставить ключ зажигания?
04.04.2023, 17:12   #3
Sairus
Фокус не удался. С ключом вместо болванки тоже засыпает((
04.04.2023, 22:49   #4
Если не секрет, для каких работ нужно такое долгое состояние чтобы не выключалось зажигание?
05.04.2023, 23:46   #5
Sairus
Не секрет, конечно. Через китайский васпивис долго работает. Да и вообще, иногда долго ковыряешься. И в самый неподходящий момент всё отрубается. А потом заново поиск всех блоков и тд. Не хотелось бы посередине программирования словить сон.
06.04.2023, 21:29   #6
Тогда включайте аварийку и держите педаль тормоза на время таких процедур
время, долго, засыпание, увеличить
[970] PDK рекомендации по эксплуатации в холодное время года ArturPanamera Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 09.02.2024 12:20
[9PA] Время впрыска бензиновых форсунок 955 makima Вопросы специалистам 1 29.05.2021 21:26
[9PA] Слетает время на приборке Demon68 Электрооборудование 9 02.02.2017 21:04
[9PA] Двигатель дергается или глохнет во время движения Владимир Маркин Двигатель 53 31.08.2016 21:42
Едроссы хотят существенно увеличить штрафы за нарушения ПДД Владимир Маркин Болталка 10 29.12.2010 22:34
