95B-2 производство 2019>> (L) Ошибка 00077D Ограниченная функция регулирования
09.03.2023, 17:30   #1
Taycan
Аватар для Taycan
Диагностическая информация и проверки (начальная страница) - Блок управления сиденья, нормирование
Движущиеся компоненты
Защемление или отрезание конечностей
• Не просовывать конечности в опасную зону.
• Заблокировать систему от неправильной активации.
• Защитить опасную зону от действий посторонних лиц.
После замены блока управления или серводвигателя в сиденье необходимо запрограммировать конечные положения. Для этого выполнить следующий процесс:
"Адаптация двигателей сиденья", в:
• Сиденье водителя
Функция памяти регулировок сидений/Обслуживание и ремонт/Нормирование двигателей сидений
• Сиденье переднего пассажира
Блок управления регулировки сиденья активен
Код неисправности не указывает серводвигатель, поэтому необходимо активировать все возможные серводвигатели, проследить и проконтролировать регулировки, которые выполняются с помощью определенных серводвигателей.
Если причиной неисправности является ДТП, в разделе «Кодирование» необходимо отключить режим ограниченной регулировки.
• Превышение лимита времени при регулировании оси с помощью серводвигателя
• Автомобиль распознал столкновение
• Регулировка сиденья ограничена
09.03.2023, 17:31   #2
Taycan
Аватар для Taycan
Переключатель регулировки сиденья
Переднее левое сиденье (в качестве примера)
A - Выключатель регулировки наклона сиденья
B - Выключатель регулировки сиденья по высоте
Название: Без названия (67).png
09.03.2023, 17:32   #3
Taycan
Аватар для Taycan
C - Выключатель регулировки глубины сиденья
D - Выключатель регулировки ширины сиденья
E - Выключатель регулировки ширины спинки сиденья
F - Выключатель регулировки длины сиденья
G - Выключатель регулировки спинки сиденья
H - Выключатель регулировки поясничного подпора
Название: Без названия (66).png
09.03.2023, 17:34   #4
Taycan
Аватар для Taycan
Проверки и возможные причины
Нормирование, приводы сидений
72930 - Блок управления переднего сиденья - Не выполнено нормирование сиденья
Привод регулировки сиденья
72000 - Каркас сиденья - затрудненный ход, блокировка, заедание
72870 - Привод регулировки положения сиденья - затрудненный ход
72930 - Блок управления переднего сиденья - Слишком низкое напряжение
ограниченный, ошибка, регулирование, регулировка, функция
[95B-2] Память сиденья ограниченная функция регулирования (отсутствие индикации) Macan (95BAG1) Dimos Оснащение кузова - интерьер 3 11.03.2023 20:20
[9PA1] Ограниченная максимальная скорость в транспортировочном / производственном режиме Владимир Маркин Система питания 0 30.04.2021 16:13
[92A] Функция телефона недоступна kudesnik Электрооборудование 20 02.03.2021 20:03
Новая функция в конфигураторе Porsche Владимир Маркин Новости Porsche 0 03.02.2021 19:15
[996T] Carrera4S 996 функция дистанционного отпирания dzoha17 Электрооборудование 5 06.01.2021 21:55
