996T производство 2001>>2005 (S) Carrera4S 996 функция дистанционного отпирания
02.01.2021, 16:54   #1
dzoha17
Всех с наступившим !
Carrera 996 2000г ни работает функция дистанционного запирания , ключь отсылает нужную частоту , 433мг.
Была ошибка по моторчику запирания лючка бензобака. Можно ли в диагностике посмотреть принимает ли антена сигнал ? И можно ли найти схему дист управления ? У себя ни нашёл на это авто схемы .
04.01.2021, 13:34   #2
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
Спасибо! С Новым годом!
https://forum.cayservice.ru/showthre...B0%D0%B5%D1%82
Синхронизацию делать пробовали?
05.01.2021, 22:43   #3
dzoha17
Попробовал ничего ни происходит , ни совсем понятна фраза - затем снова обнулить зону приёма * что имеется ввиду ?
При нажатии на ключе моргает диод , но на приборке ничего ни моргает .
06.01.2021, 14:47   #4
dzoha17
Судя по схеме митчел все примитивно , подскажите где находится блок центр замка или сигнализации ? И где находится антена ?
Добавлено через 2 минуты
Центр замок судя по схеме под сидением водителя , а где антена ?
06.01.2021, 21:47   #5
Это когда меняется местоположение автомобиля во избежание влияния на него белого радиошума
Это на первый взгляд
Во вложении документы. Там все поймете где, для чего и как...
Тип файла: pdf Alarmanlage.Wegfahrsperre.Zentralverriegelung.pdf (413.0 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: pdf Komponenten der Systeme Alarmanlage.Wegfahrsperre.Zentralverriegelung.pdf (4.33 Мб, 101 просмотров)
Тип файла: pdf Bauteileanordnung.pdf (389.7 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: pdf Diagnose Alarmanlage.pdf (2.11 Мб, 133 просмотров)
06.01.2021, 21:55   #6
dzoha17
Спасибо Владимир
дистанционный, моргать, ничего, отпирание, передатчик, пульт дистанционный, пульт ду, управление дистанционное, управление пультом, функция, центральный замок
[92A] Функция Auto Start Stop 958 Владимир Маркин Двигатель 98 30.04.2023 21:38
[92A] Функция телефона недоступна kudesnik Электрооборудование 20 02.03.2021 20:03
[996] Carrera4s 996 ни выезжает спойлер при движении dzoha17 Электрооборудование 15 31.12.2020 18:56
[9PA] Функция блоков управления (кодирование / программирование), подушка безопасности Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 27.11.2016 17:37
Включение дополнительного отопителя по радиоканалу с помощью пульта дистанционного управления Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 23:21
