92A производство 2011>>2018 (K;L) Функция Auto Start Stop 958
07.07.2010, 12:19   #1
Все новые модели Porsche Cayenne с 8-ступенчатой Tiptronic S оснащаются функцией Auto Start Stop. Она отключает двигатель, когда, например, Вы ждете у светофора и при этом держите нажатой педаль тормоза. Аудио- и коммуникационная система, несмотря на выключенный двигатель, продолжает работать, а климат-контроль в базовой комплектации поддерживает заданную температуру. Для Вас это означает только тишину и экономию топлива.
В определенных ситуациях функция бездействует, например, при слишком высоких наружных температурах или при низком заряде аккумулятора. Стартер адаптирован к повышенным требованиям, аккумулятор непрерывно контролируется с точки зрения заряда и старения. Аккумулятор и стартер являются изнашивающимися узлами и при частом выключении двигателя подвержены повышенному износу.
Функция Auto Start Stop включается и выключается с помощью кнопки на центральной консоли. Функция доступна, когда двигатель и коробка передач достигают рабочей температуры.
Если автомобиль останавливается в результате нажатия на педаль тормоза и педаль тормоза удерживается, функция Auto Start Stop выключает двигатель примерно через 1 секунду. В комбинации приборов появляется сообщение в виде зеленого символа Auto Start Stop. Стрелка тахометра показывает на ноль. Селектор может оставаться в позиции "D" или "М". Двигатель остается выключенным и при включении "P" или "N".
Если автоматическое выключение двигателя невозможно, водитель получает сообщение в виде желтого символа в комбинации приборов. Двигатель не выключается или не запускается снова, если, например:
-система распознала наличие прицепа.
-включен режим Sport.
-система распознала маневрирование или процесс парковки, т.е. включена задняя передача или рулевое колесо повернуто на большой угол.
-климат-контроль/отопление при имеющемся остаточном тепле двигателя не может обеспечить заданную температуру без работающего двигателя, в т.ч. при очень низких или высоких наружных температурах.
Кроме того, повторный запуск блокируется,
-если не определяется присутствие водителя, т.е. открыта дверь водителя или не пристегнут ремень безопасности водителя.
-если открыт капот.
Указанные критерии оптимизированы и согласованы таким образом, чтобы в регулярной эксплуатации обеспечить автоматическое выключение двигателя в максимально возможном количестве случаев и реализовать потенциал экономии топлива функции Auto Start Stop.
Название: Porsche Cayenne.png
07.07.2010, 13:19   #2
гро
Аватар для гро
Значит всетаки, функция работает не по принципу гибридных моторов?
07.07.2010, 14:36   #3
своя...
08.07.2010, 23:14   #4
багратион
Аватар для багратион
у гибридов целый багажник батарей...если уровень зарядки низок то мотор будет работать и заряжать их даже при стояке в пробке...
09.07.2010, 06:22   #5
scotland
Аватар для scotland
Сообщение от D55L Посмотреть сообщение
И работает кстати этот старт-стоп слегка коряво, все равно маленькая пауза есть и эта пауза выглядит так как будто водитель тупит.
значит в москве будешь 10 раз об-бибикан и не только :)
кстати, а что владельцы панамеры говорят.. там же такая же функция ест?
10.11.2013, 16:32   #6
Dixi
Аватар для Dixi
эта функция есть у всех или устанавливается как доп?
11.11.2013, 09:50   #7
xor777
Аватар для xor777
О, у меня такая есть. Попробовал - работает, но постоянно не использую. Как-то жалко что двигатель постоянно дергается туда-сюда
11.11.2013, 11:09   #8
Dixi
Аватар для Dixi
она включается с кнопочки? и что значит дергается?
тоже рассматриваю сейчас авто на нем есть эта функция только не пойму как она работает
то есть бесспонтовая функция?
11.11.2013, 11:38   #9
xor777
Аватар для xor777
Включается с кнопки. По-умолчанию выключена, нажимаешь кнопочку и он начинает на светофорах мотор глушить. Во-первых это непривычно: стоишь, а у тебя в кабине полная тишина и обороты на нуле. Ощущение некоего внутреннего беспокойства что ты заглох на светофоре, потом отпускаешь тормоз и двигатель стартует, ну то есть заводится со стартера как обычно, только не ты ключ поворачиваешь, а он сам это делает. Делает он это достаточно мягко, видимо электроника крутит стартер ровно столько сколько надо, чтобы завестись и нет такого резкого рыка как при старте с ключа, поэтому процесс старта очень аккуратный и достаточно быстрый. Я не замечал какого-то особенного тупняка. Если спокойно стартовать, то никто сзади и не заметит что ты стартовал с заглушенного мотора. Конечно для драгрейсинга со светофора эта функция не годится :)
Так вот это ощущение "заглох на светофоре" плюс осознание того, что мотор заводится каждый раз заново, стартер изнашивается и т.д. заставили меня отказаться от использования этой функции. А в пробке так вообще убивает это постоянное заглушил/завел.
11.11.2013, 13:01   #10
многие просят по умолчанию отключить, раздражает...
auto, cayenne, piwis, start/stop, блок, выключение, деть, зажигание, кодирование, ресурс, система, старт стоп, стартер, стартстоп off
