9PA производство 2003>>2006 (L) Постоянно крутятся вентиляторы
03.03.2023, 09:49   #1
chudoparen
Меняли АКПП, после стали крутиться вентиляторы через секунд 20 после запуска движка. И дворники дергаются, но не работают. Мотор дворников снимал и возил двум мастерам, оба говорят, что рабочий он. Где искать?
На замок капота не приходит никакой провод.
03.03.2023, 12:30   #2
Сообщение от chudoparen Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Какие записи в памяти неисправностей блока управления двигателя?
Какие записи неисправностей в блоке управления стеклоочистителя лобового стекла?
Дефектовку трапеции переднего стеклоочистителя на тяжелый ход делали?
03.03.2023, 17:11   #3
chudoparen
Какой VIN?
Добавлено через 8 минут
При этих проблемах нормальный сканер должен видеть ошибки? Блок управления дворников
03.03.2023, 18:01   #4
PIWIS точно должен видеть
03.03.2023, 19:30   #5
chudoparen
Без пивиса, как искать проблему?
Вставляешь ключ и моторчик 2-3 раза жужжит дёргается и замолкает
Т. Е сам моторчик без трапеции дёргается, но не крутит. Может ли на него неправильно сигнал идёт с авто?
Можно купить другой мотор, но говорят мастера, что он в порядке он 20к стоит б. У
03.03.2023, 20:20   #6
Долго и методом подстановки заведомо исправных деталей. В общем работать на о щуп
Можно только гадать
Так без PIWIS вариантов других нет
блок, вентилятор, дворник, запись, крутиться, неисправность, после, постоянно, стеклоочиститель, управление
[9PA1] Стартер крутит постоянно 957 meloman Электрооборудование 19 15.12.2020 16:26
[9PA] Вентиляторы радиатора Hrenov79 Электрооборудование 43 20.02.2020 23:23
Акпп в положение P,но крутятся колеса Денис32 Вопросы специалистам 2 23.05.2016 21:07
[9PA1] Не включаются вентиляторы двигателя максик 1984 Двигатель 9 28.05.2015 00:05
[9PA] Постоянно горит please refuel tizn Вопросы специалистам 1 15.04.2013 12:41
