92A производство 2011>>2018 (K;L) C12010 Связь блока управления задней крышки
17.02.2023, 11:33   #1
Блок управления задней крышки, нет связи или отсутствует сообщение
ИНФОРМАЦИЯ
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
ИЛИ
ИЛИ
17.02.2023, 11:34   #2
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
ИЛИ
ИЛИ
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
17.02.2023, 11:34   #3
Проверки и возможные причины
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Проверка памяти неисправностей (Коды неисправностей других блоков управления)
55680 - Блок управления задней крышки - неисправность (Разъемы)
97000 - Каналы - неисправность (Провод массы блока управления задней крышки)
97000 - Каналы - неисправность (Электропитание блока управления задней крышки)
97000 - Каналы - неисправность (Шина CAN-Komfort блока управления Power Lift Gate (задняя крышка))
автомобиль, блок, задний, крышка, неисправность, передавать, принимать, связь, управление
[970] C12004 Связь блока управления коробки передач Владимир Маркин Электрооборудование 0 30.11.2022 21:39
[987C2] Программирование блока управления систем комфорта задней части салона 987 Boxster S (987320) Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.10.2022 10:32
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического блока задней крышки Владимир Маркин Кузов 25 17.03.2021 11:31
[9YA] Охранная сигнализация (I-номер 7AC/7AE/7AH/7AK/7AL) неверно срабатывает. Перекодирование блока управления электроники задней части кузова Владимир Маркин Кузов 0 31.05.2019 23:13
[95B] Блок управления задней крышки (системы Powerliftgate) не работает Владимир Маркин Кузов 0 14.10.2017 11:20
