92A производство 2011>>2018 (K;L) Адаптация муфты Porsche Cayenne 3.0 Hybrid
15.02.2023, 18:10   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Владимир, добрый день. Произвожу адаптацию муфты, результат - не понятный. Посмотрите на фото пожалуйста. Делаю все по предписанию в тестере.
Тесты на наличие воздуха и целостность системы пройдены с положительным результатом.
Что еще нужно сделать для положительной адаптации муфты??
О
15.02.2023, 19:33   #2
Serg124
Подозреваю что нужно чтобы износ был в пределах))
15.02.2023, 22:48   #3
Возможно условия не выполняете.
Проще руками сделать адаптацию, по результату аналогично
16.02.2023, 00:52   #4
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Руками - это через поворот ключа зажигания, и удержания в течении 4-5 секунд??
Или еще есть способ??
16.02.2023, 13:11   #5
Адаптация разъединительной муфты после программирования DME (28.05.2010)
Относительно:
Адаптация разъединительной муфты.
Причина:
Программирование блока управления DME.
После программирования блока управления DME и последующей очистки памяти неисправностей необходимо адаптировать разъединительную муфту через тестер PIWIS II .
Выбрать: ⇒ 'DME' ⇒ 'Обслуживание/ремонт' ⇒ 'Исполнительный механизм сцепления и разъединительная муфта' ⇒ 'Адаптация сцепления'.
Так как память неисправностей DME очищается , то после адаптации разъединительной муфты необходимо откалибровать электромашину ; для этого см. Калибровка электромашины (температура) (20.05.2010) .
Калибровка:
Выполнять калибровку лишь тогда, когда достигнуты следующие значения температуры:
Температура электромашины должна быть < 60 °C (< 140 °F) .
Разница между температурой электромашины и температурой блока управления высоковольтного силового электронного блока может составлять макс. 20 °C (макс. 68 °F) .
Порядок действий :
– нажать педаль тормоза и удерживать ее,
– повернуть ключ зажигания в замке зажигания в положение 2 (кл. 50/запуск двигателя) и удерживать его в этом положении в течение прим. 2 - 3 секунд.
– выключить зажигание.
Отказ в запуске:
Выполнить калибровку повторно.
Порядок действий:
– выключить и снова включить зажигание, запустить двигатель.
Если по причине недостатка времени калибровку не удалось выполнить полностью (например, недостаточно времени на охлаждение агрегатов; клиент ждет свой автомобиль и т.д.) и автомобиль передается клиенту,
проинформировать клиента о том, что следующий после охлаждения агрегатов запуск двигателя будет невозможен (= электромашина калибруется) и двигатель можно будет запустить лишь со второй попытки. Первый запуск двигателя необходимо выполнить согласно вышеописанному порядку действий.
cayenne, hybrid, porsche, адаптация, муфта
[92A] Рабочая температура ОЖ Porsche Cayenne 3.0 Hybrid Hrenov79 Двигатель 6 17.02.2023 00:09
[92A] Cayenne Hybrid не заводится, ошибка гибридной системы Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Peter7 Вопросы специалистам 16 01.03.2022 22:36
[92A] Номер двигателя PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Двигатель 2 15.12.2020 20:16
[991-1] 000115 Нет класса муфты Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 29.09.2020 19:56
[9PA1] Адаптация после замена двигателя М48.51 Porsche Cayenne 4.8 Turbo branko007 Двигатель 3 25.06.2018 22:52
