92A производство 2011>>2018 (K;L) Рабочая температура ОЖ Porsche Cayenne 3.0 Hybrid
14.02.2023, 10:21   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Выкладывал фотки и один из читателей заметил температуру ОЖ 93 градуса, сделал замечание. Говорит надо термостат менять, потому что температура ОЖ должна быть точно 90 градусов.
У меня до 94 поднимается, выше не замечал.
Какова рабочая температура на гибриде??
14.02.2023, 11:34   #2
Аналогично как и на других двигателях внутреннего сгорания. Рабочая температура должна быть 90 градусов
Нужно проверить водяной насос, в случае если он с вакуумным управлением, проверить вакуумную магистраль и эл. магнитный клапан управления водяным насосом
14.02.2023, 14:26   #3
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Есть этот клапан ( я так понимаю по схеме 14 номер) в тестах исполнительных элементов?
Как проверить насос ОЖ??? Визуально все хорошо, не скрипит не гудит.
14.02.2023, 15:55   #4
Да
Подаем вакуум, крыльчатка двигается. Для точного понимания работы нужно снять водяной насос
16.02.2023, 09:35   #5
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Измерил Piwis II температура 90 градусов. На приборе цифровое значение 94, на стрелке 90.
Бывает такое??
16.02.2023, 13:13   #6
Бывает такое??
Кто-то врет
17.02.2023, 00:09   #7
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Кто-то врет
Это точно )))
cayenne, hybrid, porsche, вакуумный, водяной, насос, проверить, рабочий, температура, управление
[970] ВВ акб, температура выше норма PORSCHE PANAMERA S Hybrid (970130) Etibar1808 Двигатель 4 01.06.2022 13:06
[92A] Cayenne Hybrid не заводится, ошибка гибридной системы Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Peter7 Вопросы специалистам 16 01.03.2022 22:36
[92A] Система вентиляции картера PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Двигатель 6 16.04.2021 14:29
[971] Рабочая инструкция после отсоединения АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2021 16:11
[92A] Номер двигателя PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Двигатель 2 15.12.2020 20:16
