95B производство 2014>>2018 (L) Проблемы со штатным спутником PVTS Macan GTS (95BAS1)
07.02.2023, 13:30   #1
glan1k
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой на своем Macan 2016 г.в Wp1zzz95zhlb65481
Вышел утром к машине, пытаюсь завести. Машина заводится и тут же глохнет. После нескольких неудачных попыток было принято решение прочитать машина лаунчем (за неимением пивиса). После прочтения, лаунч нарисовал следующие ошибки:
P170100 Блок управления кпп заблокирован
80530F Иммобилайзер, блокировка повторного пуска через блок управления PVTS активна
C12095 проверить память неисправностей БУ электроники задней части кузова
C13206 блок управления система отслеживания автомобиля PCC/VTS нет связи
805108 PCC/VTS не удалось выполнить аутентификацию
После того, как я отсоединил лаунч и машина немного постояла, мне все таки удалось ее завести и даже немного покататься. Но после первого же глушения машины, она больше не завелась.
Поспрашивал знакомых, у которых была подобная проблема. Посоветовали проверить проводку. Снял задний диван, добрался до блока PVTS, визуально целый, влаги нет. Пошел по косе с левой стороны автомобиля, прозванивал все провода. Все в порядке.
Возникает вопрос - что делать и как с этим бороться?
07.02.2023, 15:45   #2
glan1k
Небольшой апдейт. Включил зажигание, скинул клемму. Поставил обратно, машина завелась. Заглушил, завелась еще несколько раз подряд без этой манипуляции
07.02.2023, 15:50   #3
Сообщение от glan1k Посмотреть сообщение
Wp1zzz95zhlb65481
Macan GTS (95BAS1)
https://forum.cayservice.ru/showthre...836#post157836
Я не советую дальше заниматься своими силами. Рекомендую обратиться в специализированный сервисный центр Porsche где работает PPN для дальнейшей работы с иммобилайзером.
08.12.2025, 10:28   #4
Дмитрий56
Такая же проблема: ошибка : иммобилайзер, блокировка повторного пуска через блок управления дополнительной охранной сигнализации (PVTS)активно. Piwis нет поблизости, как решать? Macan S 2017г.в дизель.
08.12.2025, 13:14   #5
drozdov
Сообщение от Дмитрий56 Посмотреть сообщение
То же самое и примерно в это же время - в 7 утра всё ок, в 10-30 "всё, приехали".
Macan S diesel, отключение акб не помогло(
Видимо надо отшивать блок vts...
08.12.2025, 22:49   #6
В результате сотрясения был длительно активирован иммобилайзер, поэтому двигатель не запускается. Система отслеживания автомобиля Porsche (PVTS) не активирована.
Заменить блок управления PVTS на версию не ниже 0930
Сообщение от drozdov Посмотреть сообщение
Или так
pvt, активировать, завестись, проблема, спутник, штатный
[9PA1] Проблемы с PDCC Влад1988 Ходовая и подвеска 12 31.01.2024 22:34
[9PA] Проблема со штатным Webasto, Cayenne sugahf Вопросы специалистам 3 12.11.2023 01:44
[92A] Помогите со штатным подогревателем Cayenne Diesel (92AAP1) CerQ Система кондиционирования 4 23.12.2021 21:18
[9YA] B17DFF1 PVTS включен специальный режим Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.01.2020 15:51
[9YA] Проверка работоспособности PVTS Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.01.2020 13:01
