9YA производство 2018>>2024 (D) Проверка работоспособности PVTS
21.01.2020, 13:01   #1
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Отмена кодирования в блоке управления
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A.
Проверка работоспособности PVTS должна проводиться только в Великобритании и странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург).
Проверка работоспособности PVTS должна проводиться перед передачей автомобиля клиенту.
Необходимо убедиться в наличии хорошего сигнала мобильной радиосвязи и сигнала от спутника.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления шлюза. Затем нажать клавишу F12. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать клавишу F11.
4 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
5 Выбрать Проверка работоспособности PVTS. Далее нажать F12.
6 Следовать указаниям тестера. Затем нажать F12.
7 Выполнить процесс с помощью меню. Соблюдать указания и инструкции тестера.
8 Вернуться в “Обзор”.
9 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
10 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер от автомобиля.
pvt, проверка, работоспособность
[9PA1] Проверка давления масла - проверка функционирования вариативного масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 23 26.01.2025 19:58
[92A] Проверка вин EvgenyTaukchi Автомобиль в целом - общая информация 1 14.09.2019 14:08
[9PA1] Проверка цилиндров sekvesto65 Двигатель 5 18.08.2017 21:32
[9PA] Проверка дисков Владимир Маркин Ходовая и подвеска 6 01.12.2016 23:57
Налоговая self-проверка! Rhein Юридическая консультация для друзей 9 01.02.2010 15:58
