9YA производство 2018>>2024 (D) Постоянно работает вентилятор охлаждения. Cayenne S (9YABB1)
17.01.2023, 02:41   #1
Челябинск
Добрый вечер! Приобрел Порше Кайен третьего поколения версии S 2019 года с пробегом 58000 км. Через месяц владения, при движении по городу( температура на улице была -9 градусов) резко включился вентилятор охлаждения. при чем температура ОЖ была в норме 90-91 градус, масла 82-84. Приехал домой, заглушил мотор, но вентилятор охлаждения продолжал работать. На следующий день при запуске двигателя, сразу сработал вентилятор охлаждения, причем шумит достаточно громко, работу двигателя не слышно. При движении около 15 минут, температура ОЖ как остановилась на 74-75 градусах и выше не поднималась, температура моторного масла выше 50 градусов не поднималась. На второй день, ситуация не изменилась, только еще загорелся желтый значок check engine. Уровень ОЖ и масла в норме, двигатель работает ровно, динамика не изменилась, бензин залит 100 на проверенной заправке. С чем может быть связана проблема?
17.01.2023, 04:45   #2
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от Челябинск Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Необходима диагностика диагностическим прибором. Возможно неисправен насос ОЖ ДВС или другое....
17.01.2023, 11:24   #3
Считайте память неисправностей в блоке управления двигателя и выкладывайте сюда.
Только VIN не забывайте также указывать
18.01.2023, 00:17   #4
Челябинск
Всем добрый вечер. Сегодня был на сервисе. Подключились к компьютеру, со слов мастера, компьютер выдал ошибку между первым и вторым датчиком температуры двигателя, от этого и включался вентилятор постоянно. Ошибку убрали. Причина ошибки, сказали скорей всего попала влага. Вин номер автомобиля WP1ZZZ9YZKDA65833.
18.01.2023, 10:50   #5
Всем добрый вечер.
Нужно было код неисправности и его описание
WP1ZZZ9YZKDA65833
Cayenne S (9YABB1)
27.01.2023, 21:03   #6
KirillD
Было 1 в 1 на пробеге 40, выдавало ошибку по coolant fluid и все что с этим связано, в итоге поменяли термостат, все прошло.
вентилятор, компьютер, охлаждение, постоянно, работать
[9PA1] Не корректно работает вентилятор охлаждения Cayenne Turbo (9PAAI1) Маковский Двигатель 10 03.09.2021 13:06
[970] Вентилятор охлаждения радиатора Panamera 4S (970420) traglodit Двигатель 23 04.04.2021 07:57
[9PA] Вентилятор охлаждения five Электрооборудование 4 30.05.2018 09:55
[9PA] Постоянно работает вентилятор Охл.двиг. Славаgtr Электрооборудование 10 03.05.2017 15:34
Вентилятор системы охлаждения двигателя demon_32 Двигатель 4 29.04.2015 20:00
