9PA производство 2003>>2006 (L) P0014
15.01.2023, 19:14   #1
Регулирование положения выпускного распредвала – неправдоподобный сигнал
Напряжение АКБ 10-16 В
Время после запуска двигателя > 10 секунд
Температура моторного масла в пределах между -9 °C и 100 °C
Частота вращения двигателя в пределах между 1160 об /мин и 6000 об /мин
Загрязнение в контуре циркуляции масла
Неисправны уплотнительные накладки на фазовращетеле выпускного распредвала
Слишком низкое давление масла
Механическая неисправность фазовращателя выпускного распредвала
15.01.2023, 19:15   #2
Неисправность P0014 заносится в память только в случае, если за период времени 2 - 5 секунд имеет место отклонение фактического значения от номинального в пределах 5 - 14 градусов распредвала.
Рабочая инструкция
Проверка давления масла, масляного насоса, клапана регулировки давления и сорта масла
Проверить фазовращатель распредвала на герметичность
Проверить контур циркуляции масла фазовращателя распредвала на герметичность и отсутствие засоров
Проверить работоспособность фазовращателя распредвала
выпускной, масло, проверить, распредвал, фазовращатель
[9PA] Ошибка p0014 CAYENNE VR6 TIPTRONIC (9PAAD1) tartilaxxx Двигатель 11 19.01.2023 19:37
[95B] DME ошибки P0011 и P0014 Vitamin701 Двигатель 15 04.09.2018 20:07
