9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка p0014 CAYENNE VR6 TIPTRONIC (9PAAD1)
09.01.2023, 13:16   #1
tartilaxxx
Мотор 3.2 .Появилась ошибка p0014 сдвиг фаз в позднюю сторону. До этого была ошибка по датчику положения выпускного вала после замены на новый датчик ошибка по датчику пропала. Осталась только p0014
Подскажите куда смотреть.
ID:	62716   Нажмите на изображение для увеличения
09.01.2023, 23:06   #2
Сообщение от tartilaxxx Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Какие метки цепи ГРМ?
14.01.2023, 20:10   #3
tartilaxxx
Vin wp1zzz9pz5la00699
Про метки не знаю не вскрывал мотор. Предыдущий владелец менял цепи
Добавлено через 7 минут
Какой VIN?
Про метки не знаю мотор не вкрывал. Прошлый владелец цепи менял.
Еще одна ошибка появилась разногласия датчика коленвала и распредва.
Цепь растянулась?
15.01.2023, 19:14   #4
wp1zzz9pz5la00699
Мотор вскрывать для этого не нужно. Нужно PIWIS подключить и считать какое цифровое значение отклонение распредвалов
https://forum.cayservice.ru/showthre...132#post157132
16.01.2023, 19:37   #5
tartilaxxx
Если через васю диагноста смотреть не знаете случайно какие группы смотреть? В интернете пишут про 092 093 кто то про 208 209?
Если не затруднит какие точно?
Я посмотрю в среду сфотографирую прикреплю фотографию
16.01.2023, 19:49   #6
Мы работаем только с PIWIS
17.01.2023, 16:02   #7
tartilaxxx
Хорошо. Если узнаю какие отклонения поможете советом?
17.01.2023, 16:04   #8
Так мы этим тут и занимаемся)
17.01.2023, 16:59   #9
tartilaxxx
Спасибо) завтра отпишусь)
18.01.2023, 13:43   #10
tartilaxxx
Посмотрел углы как пишут 94 группа это впускной распредвал 96 группа это выпускной распредвал то по выпускному -10 значение значит цепь?
Кто то пишет про 208 209 группу но там по 208 значений нет
ID:	63044   Нажмите на изображение для увеличения
выпускной, датчик, нужный, ошибка, смотреть, цепь
[95B] DME ошибки P0011 и P0014 Vitamin701 Двигатель 15 04.09.2018 20:07
