При обесточивании высоковольтной системы необходимо обратить внимание на следующее:
Отключать напряжение высоковольтной системы разрешено только имеющему соответствующую квалификацию персоналу (технику или эксперт по высоковольтному оборудованию).
Техник по высоковольтному оборудованию констатирует отсутствие напряжения и соответствующим образом защищает систему от повторного включения.
Защита системы от последующих включений осуществляется с помощью извлечения разъема линии управления и его блокировки с помощью навесного замка. Техник по высоковольтному оборудованию должен хранить ключ от навесного замка в надежном месте.
Техник по высоковольтному оборудованию отмечает отсутствие напряжения на автомобиле путем установки соответствующей таблички.
Все работы (например, техобслуживание, замену шин, работы с электрооборудованием систем комфорта) на автомобилях с высоковольтной системой допускается выполнять только проинструктированному по электробезопасности персоналу. Работы должны выполняться под руководством техника по высоковольтному оборудованию.
При проведении любых работ с высоковольтной системой и всех кузовных ремонтных работ система должна быть предварительно обесточена техником или экспертом по высоковольтному оборудованию.
Если отключить напряжение высоковольтной системы невозможно, то дальнейшие ремонтные работы допускается выполнять только эксперту по высоковольтному оборудованию.
Людям с приборами поддержания жизнедеятельности запрещено выполнять работы на автомобилях с высоковольтной системой. Приборами поддержания жизнедеятельности, среди прочих, являются внутренние насосы для обезболивающих средств, имплантированные дефибрилляторы, кардиостимуляторы, насосы для подачи инсулина и слуховые аппараты.
Обращение с высоковольтными проводами:
Не облокачиваться и не опирать инструмент на высоковольтные провода и их компоненты.
Вблизи высоковольтных компонентов и высоковольтных проводов запрещены работы с использованием режущих, деформирующих и имеющих острые кромки инструментов.
Вблизи высоковольтных компонентов и высоковольтных проводов запрещены работы с использованием источников тепла, например, сварка, пайка, обработка горячим воздухом, термическое склеивание.
Запрещено сильно сгибать или надламывать высоковольтные провода.
При наличии дополнительных вопросов или неясностей обращаться к ответственному технику или эксперту по высоковольтному оборудованию.
