92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка P0C2D
27.12.2022, 19:25   #1
begooddie
Добрый вечер. Кай 3.6 11 год, Американец. Началось всё с ошибки Старт/Стоп «не доступен», на следующий день загорелся Check Engine. Ошибки P0C2D «Управление дополнит. насосом для масла КП слишком низк. уровень ответ. сигнала», P0C2A «Дополнительный насос для масла КП не управляется», P0C29 “Управление дополнительным насосом КП недостоверность»
Штекеры и разъемы сухие и чистые. Отсутствует питание блока управления дополнительного насоса акпп. При включении зажигания блок управления акпп подает кратковременный (3-5 секунд) управляющий сигнал на реле подающее питание на блок управления дополнительного насоса акпп. Вопрос: Как должно подаваться питание на блок управления дополнительного насоса акпп? Постоянно при включенном зажигании, при заведеном двигателе или в каком то режиме езды?
28.12.2022, 10:52   #2
Сообщение от begooddie Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Кай 3.6 11 год
Пишите сразу VIN
28.12.2022, 17:30   #3
begooddie
@Владимир Маркин,
объясните пожалуйста, по каким артикулам искать б/у блок который подойдет? Который пожчёркнут синем, верно? Тогда то, что подчёркнуто красным, это что?
28.12.2022, 17:38   #4
begooddie
@Владимир Маркин, посмотрели на другой машине, после включения зажигания - сигнал постоянный. У меня же после включения зажигания через 3-5 секунды пропадает питание на блок управления доп. насосом, без разницы подключен разъем к блоку или нет.
28.12.2022, 19:20   #5
Да
К нам не относится
28.12.2022, 19:38   #6
begooddie
@Владимир Маркин, можно как-то проверить работоспособность этого блока? Какие есть способы?
И от 4.8 подойдут? Нашел один от 4.8, самый верхний артикул (синий) идентичен моему.
28.12.2022, 19:53   #7
Методом установки заведомо исправного. Или перекрестной заменой
По номеру детали который подходит под VIN номер автомобиля
акппа, блок, дополнительный, насос, номер, ошибка
[92A] Ошибка P199E 00 polyanart Двигатель 9 14.03.2018 13:53
