92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка P199E 00
25.02.2018, 18:25   #1
polyanart
Приветствую!
В DME висит ошибка P199E 00.
При прогретом двигателе стирается, после остывания двигателя снова появляется.
Видимых проблем с температурой нет, но на холостых при -15 немного остывает.
Как бороться?
Добавлено через 5 минут
Автомобиль Cayenne diesel V6 2012
26.02.2018, 00:09   #2
Какой VIN?
26.02.2018, 12:04   #3
polyanart
skipped
26.02.2018, 19:23   #4
Сообщение от polyanart Посмотреть сообщение
ID:	16386   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P199E 00 (2).jpg
ID:	16387   Нажмите на изображение для увеличения
26.02.2018, 19:49   #5
polyanart
А что такое ДЕБЛФЙЧЙТ?
И где искать обрыв или замыкание на массу, ведь у термостата нет проводов?
13.03.2018, 23:16   #6
polyanart
Отчтываюсь о решении проблемы.
Был заменен пневматический клапан 059906627L, который находится возле стакана маслянного фильтра.
14.03.2018, 00:07   #7
Есть фото этого элемента?
14.03.2018, 13:22   #8
polyanart
Сам фото не делал, нашел в интернете.
Самое сложное в замене - поменять резинку, служащую крепежом этого клапана. А сам он снимается просто, скидывается 2 трубки разного диаметра, рассоединяется разъём, снимается с металлического кронштейна
ID:	16592   Нажмите на изображение для увеличения
14.03.2018, 13:32   #9
Только я так и не понял. Неисправность как выражалась?
Название: Преобразователь давления.jpg
14.03.2018, 13:53   #10
polyanart
Да, он самый.
Насчет симптомов ничего сказать не могу. Только в DME висела ошибка, которую при прогрева двигателя можно было удалить (на холодном оставалась в памяти). Как я понял из описания работы двигателя, которое вы выложили на форуме, он отвечает циркуляцию ОГ. N458, map-controlled thermostat, если не ошибаюсь
двигатель, ошибка, сниматься
[9PA1] Ошибка 1135 megalarm Электрооборудование 7 24.05.2020 13:30
[9PA1] Ошибка 15606 megalarm Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 28.07.2016 19:28
