92A производство 2011>>2018 (K;L) Система охлаждения Cayenne S Tiptronic (92AAB1)
27.12.2022, 01:00   #1
DashaP
Добрый вечер. Владимир нужна ваша помощь, машина простояла год, в гараже, и сейчас не работает обогрев( вебасто нет) до этого грела отлично.Уровень в норме, температура двигателя поднимается как обычно, масла температура тоже, но печка еле теплым дует( может на несколько градусов теплей чем на улице) такая ситуация во всех диапазонах роботы( читал что если на холостых холодным дует то это может быть доп.наасос, но в ходу та же ситуация, и просто на месте с оборотами теплее не становится) пробовали прогазовывать с открытой крышкой,не помогло. Так же разницы температуры от максимум до минимум изминений небыло. После того как проехались, утром открктил крышку то давление там было, воздух стравился. Машина просто стояла, вмешательств никаких небыло, потеков и ухода жидкости тоже, вентилятор дует отлично, но холодным.
Машина кайен 958рест, мотор 3,6 турбо бензин
WP1AB2A21FLA57131
27.12.2022, 13:19   #2
Сообщение от DashaP Посмотреть сообщение
WP1AB2A21FLA57131
Температура системы охлаждения двигателя всегда показывает 90 градусов или на ходу начинает падать?
Блок управления климат контролем опрашивали на неисправности?
Моторчик рециркуляции системы ОЖ проверяли?
Название: Моторчик рециркуляции системы ОЖ.jpg
27.12.2022, 23:24   #3
DashaP
Нет возможности опросить блоки, или другими словами, нет на данный момент подключить пивис. Но сегодня немного пытался разобраться:
Снял подкрылок,завел машину магистрали холодные те что уже выходят к подкрылку возле ланжерона, до него теплые, стал смотреть дальше моторчик жужит( тот что номер 1 на схеме) но я так понимаю клапан закрыт ( он немного ниже номер 9) и из за этого нет циркуляции( на макс, и на мин одинаково) Снял фишку с клапана проверил напряжение на него не идет( пробовал менять температуру на панели изминений нет) вопрос какую функцию этот клапан выполняет? Он работает открыто закрыто, или он и регулирует больше меньше проток ОЖ? И ( заранее прошу прощения за глупый вопрос) если збросить клему на какое то время может ошибки почистятся? По поводу моторчика ОЖ он работает на холостых оборотах только( насколько я понял из прочитаного на форуме) потому что в движении ничего не меняется.Температура 90-94 всегда, и в ходу и на холостом стабильная вобщем.
28.12.2022, 10:56   #4
Когда двигатель разогрет, на заглушенном нажмите кнопку REST и проверьте работу моторчика и клапана
28.12.2022, 23:21   #5
DashaP
Прошу прощения, а где эта кнопка?
Добавлено через 56 минут
Нашел, она на кнопке "auto"
03.01.2023, 16:39   #6
Режим REST
Использование остаточного тепла двигателя
Остаточное тепло двигателя может использоваться для обогрева салона еще в течение 20 минут после выключения
зажигания. При выключенном зажигании нажмите кнопку на передней панели управления.
Контрольный индикатор в кнопке загорается.
В режиме REST нельзя изменить настройки кондиционера.
Выключение режима
Контрольный индикатор в кнопке гаснет.
или
Включите зажигание.
Включенный контрольный индикатор в кнопке показывает предварительную настройку.
При низком напряжении аккумулятора режим REST сначала работает
с ограничениями, а затем отключается.
кнопка, режим, система
[95B] Не горит фара после ДТП Cayenne S (92AAB1) Artemmia Электрооборудование 5 29.11.2022 10:40
[92A] Система охлаждения Cayenne S (92AAH1) 958 EVGENIY_OSADCHIY Двигатель 13 14.09.2021 19:45
[9PA] Система охлажения Cayenne S Tiptronic (9PAAE1) 35jass Вопросы специалистам 13 25.03.2021 16:54
[92A] Система охлаждения Cayenne Tiptronic (92AAG1) Алмаз Вопросы специалистам 10 01.03.2021 20:08
[9PA1] Система охлаждения Сергей007 Вопросы специалистам 18 24.12.2019 12:38
