92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема со стартером на Cayenne 958 Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAD1)
08.12.2022, 11:22   #1
tonirovka35
Владимир добрый день. Снова нужна ваша помощь, авто Porsche Cayenne S Diesel 2015.
Подскажите, как купил машину, через пару месяцев началась проблема с заводкой, при зажигании стартер бывало просто останавливался, как будто что то подклинивало, затем начинал далее крутить и заводил авто. Думали что аккумулятор слабый, так как стартер крутил двигатель как то тяжеловато. При этом, каждый раз, даже когда стартер не подклинивал, то во время заводки авто, если например не дозакрыть дверь и горит свет салонный, то этот самый свет в салоне (потолочные плафоны) начинает либо тухнуть либо моргать, пока стартер крутит, то есть идет сильная просадка.
Наступила зима и похолодание, и стартер стал крутить еще тяжелее. Купил и поменял новый аккум, гелевый со штатными параметрами 1
в 1, до этого стоял еще заводской. В первые дни стартер крутил очень бодро, но затем стал так же тяжело крутить. И подклинивания эти стали еще чаще. А сегодня вообще, думал что не заведусь, как будто бы аккумулятор дохлый, стартер подклинил аж 2 раза во время заводки авто... Соответственно принято решение лезть к стартеру. И хотелось бы сопутствующе поменять кабель массы со стартера на кузов, он как я знаю был больным местом в 957 кузове.
Подклинивания случаются как на холодный двигатель, так и на прогретый, зависимости нету. Ошибки о слабом аккуме за все это время не было ни на новом ни на старом аккумуляторе. Напряжение бортовой сети в выключенном состоянии 12.4 +/-, при езде когда как наблюдаю, бывает в пределах 13.3-14.8В. При заводке авто иногда наблюдаю, что проваливается до 11.3В даже, в среднем проваливается где то до 11.8-12.3В
В связи с этим к вам Владимир два вопроса:
1) Не подскажите ли вы пожалуйста артикул стартера и артикул кабеля массы со стартера на кузов для моего авто, вин ниже:
Скрытый текст
WP1ZZZ92ZFLA65107
[свернуть]
2) Может быть есть какие то больные места, связанные с неуверенной заводкой авто? Куда еще стоит посмотреть в связи с такой проблемой и просадкой во время заводки авто
Заранее вам спасибо!
09.12.2022, 22:32   #2
Я бы проверил еще раз сам АКБ и ток утечки АКБ
12.12.2022, 10:37   #3
tonirovka35
Владимир, добрый день. АКБ ставил абсолютно новый EXIDE 105 емкость и 950 пусковой ток, такой же варта стоял в оригинале. Брал у знакомог ов магазине, проверяли нагрузочной вилкой, аккум в полном порядке новый. Есть возможность как по гарантии заменить аккум, так как EXIDE еще есть в наличии, но я не думаю что проблема в нем... По ощущению, что стартер берет много на себя...
До этого каена у меня был 958 дорест 3.0 и вот там у меня как раз таки была ситуация с плохим аккумом родным, заменил на новый, и заводитсья стал бодро. А тут, на этом каене стартер даже на новом аккуме крутит как то не бодро, еще и с подвисаниями.
Ток утечки проверим обязательно. Подскажите что еще можно проверить?
И подскажите пжста артикулы стартера и провода массы на стартер. И почему вы не советуете их менять? Малая вероятность что дело в их? прям редкость на 4.2?
12.12.2022, 12:06   #4
После замены АКБ провели процедуры по кодировкам? https://forum.cayservice.ru/showthre...293#post156293
12.12.2022, 14:49   #5
tonirovka35
Такого не делали, думал что если аккум с такими же параметрами как оригинал, то прописывать ничего не нужно будет
Добавлено через 1 час 23 минуты
Владимир, а что такое серийный номер акб? его искать на самом акб нужно?
И если вам не сложно, подскажите пожалуйста все же артикул стартера и провода массы стартер-кузов (или он с лапы на кузов идет вроде), а то записался уже на замену стартера, дак думаю поменять, хуже не будет ))) ощущение, что дело все таки в нем.
12.12.2022, 20:27   #6
На самом АКБ он нанесен. В документе подробнее расписано
артикул стартера
958604112X Cтартер
95861119930 Провод массы Двигатель Кузов
26.12.2022, 11:34   #7
tonirovka35
Аккумулятор прописали по вашей схеме. Катаюсь 2 недели и заметил, что при заведенном двигателе напруга по приборке перестала падать до значений 13,0-13,3, теперь практически всегда держится на отметке 14,2-14,6В.
Но, проблема с вялым стартером не пропала, все так же бывает "подвисает", либо крутит слабо как будто аккум дохлый... куда дальше можно копать? Стартер пока еще не меняли, так как провод массы на заказ ожидание аж 30-40 дней, пока идет...
26.12.2022, 20:41   #8
Провод можете временно подобрать и от другой модели, в обычном магазине автомобильных запасных частей. Дальше уже наблюдать за стартером. Если будет также подклинивать, тогда в ремонт или замена его.
25.01.2023, 11:07   #9
tonirovka35
Поменяли стартер и провод массы, в итоге - все осталось так же... Все те же подклинивания стартера во время заводки, и бывает та же вялость. По началу, первую неделю, думал что все прошло наконец то. Новый стартер работает как бы тише старого, и крутит быстрее. Но прошла неделя, и пошли снова подклинивания и временами не бодрая прокрутка двигателя... В общем все как с заменой аккумулятора, первая неделя кажется все хорошо, а потом начинаются те же самые симптомы... совпадение это, или еще что, не знаю, но проблема осталась. Куда можно копать дальше подскажите?
25.01.2023, 22:56   #10
cayenne, новый, проблема, стартер, чего
[92A] Проблема с дверью PORSCHE CAYENNE 958 NiTr0 Кузов 48 03.09.2025 00:21
[9PA] Проблема со штатным Webasto, Cayenne sugahf Вопросы специалистам 3 12.11.2023 01:44
[9PA1] Проблема диагностики 957 Porsche Cayenne , двиг 3.6 Cayenne (9PAAG1) Payk Вопросы специалистам 31 15.06.2021 11:57
[92A] Cayenne проблема с акпп Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Marat7 Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 03.06.2021 16:46
[92A] Проблема Cayenne Hybrid Artemkgd Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 25.04.2018 21:40
