9PA1 производство 2007>>2010 (L) Код неисправности 0166
26.11.2022, 10:56   #1
Электронный выключатель зажигания и стартера (EZS)
Внутренняя функциональная проверка блока управления KESSY
Отсутствует сигнал / связь (отсутствует связь между блоком управления и выключателем зажигания)
Электрическая неисправность в цепи (у разъема плохой контакт)
Короткое замыкание на массу или обрыв в проводке
Короткое замыкание на плюс или обрыв проводки
Обрыв в проводке
Электронный выключатель зажигания и стартера (EZS) неисправен
Неисправен блок управления
Соответствующий контакт
Штекер выключателя зажигания: контакт 1, контакт 2, контакт 3, контакт 4, контакт 5, контакт 6, контакт 7, контакт 8, контакт 9, контакт 10, контакт 11, контакт 12
Штекер блока управления A: контакт 19, контакт 33, контакт 35, контакт 37, контакт 40, контакт 41, контакт 52, контакт 53, контакт 55, контакт 57
Штекер блока управления B: контакт 4, контакт 5
26.11.2022, 10:57   #2
Визуальная проверка: При последующих поисках неисправности следует заблаговременно убедиться, что контакты разъема блока управления KESSY не повреждены и не окислились. Проверьте кабельную разводку и штекеры соответствующих компонентов на предмет внешних повреждений и корректность замыкания контактов. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Приведите в порядок поврежденную кабельную разводку, при необходимости замените ее.
Если при нажатии клавиши F8 9588 - тестер систем Porsche ll показывает, что характер неисправности - короткое замыкание на плюс, провести обычную диагностику / поиск неисправности не представляется возможным. Причиной тому является то, что без подключенного блока управления зажигание не включается. При этом также невозможно точно отличить короткое замыкание на клемму 30 от короткого замыкания на клемму 15. В этом случае перед заменой блока управления необходимо осуществить визуальный контроль компонентов и проводки.
контакт, неисправность
[9PA] Код неисправности P1602 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 12.10.2022 15:46
[9PA] Код неисправности 1314 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 21.03.2020 16:02
[9PA] Код неисправности 1679 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 20.03.2020 16:37
[9PA] Код неисправности 1747 Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.02.2020 22:43
[9PA] Код неисправности 1752 Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.02.2020 22:41
