9PA производство 2003>>2006 (L) Пневма встает на дыбы
25.10.2022, 19:38   #1
ASBorzakovsky
Одни проблемы по пневме решил, вылезли другие ...
В общем не пойму, передняя ось переодически встает на дыбы, часто это происходит, когда машина стоит под уклоном, т.е. как бы въезжает в горку.
После чего ей переодически сложно опуститься, думает, моргает, но не хочет.
Тяги по всем датчикам обслужены, все шарнирные соединения прекрасно работают, все закреплено, по диагностике я вижу показания всех датчиков, ошибок нет.
Клапана остаточного давления (те, что на баллонах) работают, когда эти выкрутасы заканчиваются, то машина и поднимается и опускается.
Но могу какое то время двигаться с задранной мордой на всю и она не опускается.
25.10.2022, 19:40   #2
А машина то какая?
Калибровка пневмоподвески проходит без замечаний и с первого раза?
25.10.2022, 20:29   #3
ASBorzakovsky
Cayenne turbo 955 2003 г.
Калибровка не всегда проходит гладко, переодически не принимает значение.
25.10.2022, 20:50   #4
Блок управления пневмоподвеской заведомо исправный ставили?
25.10.2022, 21:07   #5
ASBorzakovsky
Блок управления пока не менял, нет запасного, да и практика показывает, что редко выходят из строя именно блоки, возможно у вас другая статистика, но думаю дело не в нем.
Где то, что то моросит.
Вот все же, как мне кажется, задирание именно на подъеме имеет какую то симптоматику. У меня просто гараж на горке и очень часто, приезжая, постояв там немного, перед задирается, ведь на каких то основаниях автомобиль принимает решение задраться? может как то зад просаживается и вступает в работу какой то алгоритм, в общем не понятно, могут датчики как бы вроде все показывать, но в какой то момент просто глючить? может какие то неадекватные значения, к примеру думает, что крен и задирает ... почему тогда после этого не может опустить?
26.10.2022, 10:26   #6
Проверить нужно
И клапан остаточного давления заново проверить нужно
вставать, дыба, нужный, пневма, проверить
[9PA] Пневма не переключается VALERIY 86 Ходовая и подвеска 8 21.03.2023 22:21
[9PA1] Пневма 957 Japan1179 Ходовая и подвеска 4 05.10.2020 14:58
не ровно встает крыло meloman Кузов 3 07.04.2020 18:55
[92A] 958 пневма неработает EuroZ06 Ходовая и подвеска 1 12.01.2017 11:42
Не встает новая верхняя опора... alex__dzen Двигатель 3 15.04.2012 18:57
