92A производство 2011>>2018 (K;L) 00096C Неправильная полярность двигателя или датчика положения 958
29.09.2022, 10:26   #1
Зажигание включено
Блок управления БМКД распознает неправильную полярность проводов серводвигателя.
Блок управления межколесного дифференциала не работает
Активно предупредительное сообщение «Блокировка межколесного дифференциала неисправна — можно осторожно продолжать движение»
29.09.2022, 10:28   #2
Главная передача задней оси (блокировка межколесного дифференциала с серводвигателем)
Серводвигатель БМКД в основном состоит из следующих компонентов:
Датчик положения 1 и 2 (датчики Холла)
Датчик температуры
Магнитный тормоз
Исполнительный механизм (серводвигатель)
При неисправности одного из компонентов серводвигатель заменяется целиком. Его можно заказать и установить отдельно.
При неисправности главной передачи задней оси ее можно заказать только в комплекте с серводвигателем БМКД.
После замены серводвигателя или блока управления БМКД необходимо выполнить ввод в эксплуатацию. Для этого двигатель внутреннего сгорания автомобиля должен работать на холостом ходу в течение не менее 30 с . Блокировка межколесного дифференциала программируется самостоятельно. Ввод в эксплуатацию с помощью тестера не требуется.
1 Главная передача задней оси (БМКД)
2 Привод блокировки межколесного дифференциала
Название: Главная передача задней оси.jpg
29.09.2022, 10:28   #3
Блок управления блокировки межколесного дифференциала
Блок управления БМКД устанавливается в автомобиле следующим образом:
Macan с 2014 м. г.: багажный отсек сзади слева
Panamera 2010-2016 м. г.: багажный отсек сзади слева
Cayenne 2015-2018 м. г.: под сиденьем переднего пассажира спереди
Блок управления БКМД в случае повреждения можно отдельно заказать и установить.
После замены блока управления БМКД необходимо также выполнить ввод в эксплуатацию на холостом ходу двигателя.
Название: Блок управления блокировки межколесного дифференци.jpg
29.09.2022, 10:29   #4
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Неверная полярность проводов к сервоприводу или датчику положения
39770 - Привод блокировки межколесного дифференциала (Неверная полярность проводов сервопривода или датчика положения)
блок, датчик, двигатель, неверный, неисправность, неправильный, положение, полярность, проверка, проводы, серводвигатель, сервопривод, управление
[970] Замена датчика ОЖ двигателя Panamera 4S (970420) panameraV84s Двигатель 3 27.05.2021 12:55
[92A] 00096C Неправильная полярность двигателя или датчика положения Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 24.12.2020 22:34
[92A] 00096C Неправильная полярность двигателя или датчика положения Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 25.10.2019 20:55
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика температуры (ОЖ) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 19.05.2016 20:20
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика давления масла двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 30.11.2015 20:09
