Зажигание включено
Если ранее проводились работы с электрическими проводами:
Провода двигателя перепутаны при подключении
Провода датчика положения перепутаны при подключении
Если ранее НЕ проводились работы с электрическими проводами:
Неверный блок управления межколесного дифференциала (см. [i])
Решающее значение имеют 2 цифры на 10 и 11-й позиции из 11-значного номера запасной части:
Представленные данные действительны только для модели Panamera 2014 м.г.!
970.618.303.03 ⇒ неверный блок управления межколесного дифференциала
970.618.303.04 (или больше) ⇒ правильный блок управления межколесного дифференциала
Проверка проводки
Неисправность контактов сервопривода или неверная деталь - блок управления
39770 - Привод блокировки межколесного дифференциала (Неверная полярность проводов сервопривода или датчика положения)
39750 - Блок управления блокировки межколесного дифференциала - 1211 - неправ. деталь
