970 производство 2010>>2016 (L) Кондиционер работает только в прохладную погоду либо в дождь Panamera 4 (970410)
21.09.2022, 19:20   #1
phillip_plein
Доброго времени суток подскажите пожалуйста Порше панамера 4 двигатель 3.6 год выпуска 2010 проблема такая раз через раз работает кондиционер замечаю что в прохладную погоду вероятности больше что включиться сам компрессор кондиционера при большом плюсе (жаре) он не включается радиаторы мыл со снятием,блок Климата менял который в салоне в центральной консоле, когда включается при работе не большое время перестаёт дуть холодным постепенно подаёт горячий воздух ,систему вакумировали течи фриона не где не было вот вин wp0zzz97zbl001246 такое ощущение что компрессор не может поддерживать давление нужное в системе и со временем блок его отключает и ещё может не по теме но тоже связано с климатом при добавлении температуры в салоне (градусы) включается печка на климате не отображает что она работает но печка работает это нормально или нет ?
21.09.2022, 21:27   #2
Сообщение от phillip_plein Посмотреть сообщение
По описанию похоже на износ самого радиатора кондиционера. Нужно проверить соты на проходимость воздуха, на сколько сильно замяты соты
Нет. При повышении оборотов, должны появляться соответствующие сегменты
22.09.2022, 18:59   #3
phillip_plein
Владимир ещё раз здравствуйте я вас понял я почему то грешу на сам компрессор кондиционера он 2009 года изготовления скорее всего ещё родной номер на нем совпадает с тем который идёт по win спасибо большое буду проверять.
дождь, кондиционер, погода, прохладный, работать, соты
[9PA] Не работает кондиционер ASBorzakovsky Система кондиционирования 14 23.08.2021 18:00
[95B] Кондиционер не работает Владимир Маркин Система кондиционирования 4 12.06.2020 14:07
[971] Кондиционер периодически не работает Владимир Маркин Система кондиционирования 0 12.10.2019 10:47
[9PA] Не работает кондиционер в пробке dentist84 Вопросы специалистам 21 13.06.2019 23:15
[92A] Кондиционер периодически не работает Владимир Маркин Система кондиционирования 0 13.10.2017 20:46
