9PA производство 2003>>2006 (L) Модули зажигания двигателя V8
21.08.2022, 17:15   #1
Данная Техническая информация заменяет информацию от 27.06.2007 г.
Изменения/дополнения предыдущей версии:
▶ Расширен модельный год (был 2003 - 2006).
▶ Расширен тип автомобиля.
▶ Дополнены номера деталей.
▶ Адаптирован текст в разделах “Порядок действий“ и “Мероприятие“.
▶ Добавлена i-информация (не имеющие неисправностей/отклонить).
Модельный год
От 2003
Тип автомобиля:
Cayenne S / Cayenne GTS / Cayenne Turbo / Cayenne Turbo S
Относительно:
Модули зажигания с номерами деталей 948.602.104.00/ ...01/ ...02/ ...03
Причина:
Порядок действий при замене неисправных модулей зажигания.
Если на двигателе одного из указанных выше автомобилей, модуль зажигания будет диагностирован как неисправный, то необходимо придерживаться следующего порядка действий:
Порядок действий:
На двигателях модельного года 2003 - 2006 считать со всех модулей зажигания номера деталей.
21.08.2022, 17:15   #2
Номер детали находится на модуле зажигания сбоку (-стрелка-).
В зависимости от номера детали установленных модулей зажигания, необходимо заменить все или лишь отдельные модули; см. раздел ⇒ “Мероприятие“.
21.08.2022, 17:24   #3
Меры: Модельный год 2003 - 2006
Номер детали модуля зажигания
Меры
Начиная с 94860210400 или 94860210401 по 94860210421
Заменить все модули зажигания на катушки зажигания нового образца
С модельного года 2008
Меры
Начиная с 94860210402 по 94860210413 заменить все катушки зажигания на катушки нового образца
Номера запасных частей:
94860210422 Новый /модуль зажигания (модельный год 2003 - 2006)
94860210414 Новый /модуль зажигания (начиная с модельного года 2008)
двигатель, зажигание, мера, модельный, модуль, новый, номер
[9PA1] Система зажигания 957 2scorpion5 Система питания 5 24.01.2020 22:12
[92A] Устранение неисправностей двигателя: перепрограммирование блока управления DME (Ходовые характеристики и шумы двигателя) Владимир Маркин Система питания 0 02.08.2019 22:06
Нарушения в работе двигателя (стук / детонации при сгорании топлива) при нагрузке: проверка двигателя на наличие масляного нагара PORSCHE Владимир Маркин Двигатель 0 01.03.2019 16:01
Катушки зажигания на С-ку 4,5 kadet Вопросы специалистам 2 13.03.2012 11:10
