92A производство 2011>>2018 (K;L) Launch control / Perfomance start на Cayenne 958
20.07.2022, 00:59   #1
tonirovka35
Владимир, подскажите пожалуйста, не можем разобраться с функцией лаунч контроля на Porsche Cayenne 958 Diesel S рестайл.
В инете нашли информацию, что у рестайлинга, при наличии пакета "sport chrono" и кнопки "sport plus" должна присутствовать функция лаунч контроля или launch control или Perfomance start.
Судя по видео роликам, включаем кнопку "спорт плюс", зажимаем тормоз, зажимаем на полную газ, на дисплее высвечивается сообщение "Старт Perfomance актив.", и стартуем с лаунча... Вот видео данной процедуры:
Однако, у меня на машине, при совершении этих действий, на дисплее данная надпись "Старт Perfomance актив." не высвечивается... Хотя с лаунча машина стартует, если в полную зажать тормоз и газ... Отсюда вопрос - у меня на машине нет лаунч контроля как опции из пакета спорт хроно?
Если у меня нет этой функции, тогда старты с двух педалей опасны для авто чем либо, или же они предусмотрены технически и никакого вреда не несут узлам и агрегатам авто?
Поясните пожалуйста данную информацию. Вин авто если нужен то скинул ниже:
Скрытый текст
Вин авто: WP1ZZZ92ZFLA65107
[свернуть]
PS: ах да, и еще один вопрос. Если зажимаем тормоз и затем газ не в полную педаль, и пытаемся стартануть с двух педалей, то после того как отпускаем тормоз машина как будто тупит и не реагирует на газ секунды 3... то есть лаунч не получается, если не зажать газ в полную... Это нормально??? Защита от чего либо такая стоит? Тока если зажать тормоз и газ в полную педаль, тока тогда машина стартует бодро с лаунча...
Заранее вам спасибо за ответы. новая машина и много новых вопросов по сравнению с дорестом не обессудьте пожалуйста
21.07.2022, 22:18   #2
Performance Start
Система Performance Start обеспечивает разгон автомобиля с места с максимальной эффективностью.
ОСТОРОЖНО
Начало движения с помощью Performance Start
При трогании с места с активированной системой Performance Start автомобиль разгоняется очень мощно. Вы можете создать угрозу другим участникам движения или потерять контроль над автомобилем. Рекомендуется использовать систему Performance Start только на кольцевых трассах. Используйте Performance Start только в том случае, если это допускают условия дорожного движения и состояние дороги. Трогание с места с использованием системы Performance Start не должно мешать другим участникам дорожного движения и тем более представлять опасность для них.
– При трогании с места с максимальным ускорением нагрузки на компоненты заметно возрастают по сравнению с «обычным» началом движения.
– Cayenne S E-Hybrid: Функция «Performance Start» недоступна.
Условия:
– Используйте систему Performance Start только при прогретом двигателе.
– Должен быть включен режим SPORT PLUS (в кнопке горит светодиод, и на цифровом спидометре или на рулевом колесе появляется индикация SPORT PLUS).
1. Сильно нажмите левой ногой на педаль тормоза.
2. До упора энергично выжмите педаль акселератора и не отпускайте ее (включается функция Kickdown).
Частота вращения двигателя повышается. На многофункциональном дисплее панели приборов появляется сообщение «Старт Performance актив.».
3. В течение нескольких секунд отпустите педаль тормоза.
Длительное нахождение в режиме Performance Start может привести к перегрузке КПП.
Для защиты коробки передач мощность двигателя уменьшается, и процесс Performance Star прерывается.
22.07.2022, 09:27   #3
tonirovka35
Performance Start
ОСТОРОЖНО
Условия:
Владимир приветствую. Спасибо за ответ. А что делать, если сообщение «Старт Performance актив.» не появляется на приборной панели? Оно должно появлятся или не обязательно?
22.07.2022, 11:49   #4
Это из-за набора данных комбинации приборов может быть такое. Действительно может индикация и не появится на комбинации приборов. Нужно проверить актуальность кодировок в комбинации приборов.
11.05.2023, 13:42   #5
amid21rus
у меня тоже не появляется (
сначала думал обороты не додержал, но на видео после 2 тыс уже загорается...
Название: QIP Shot - Screen 044.jpg
03.11.2023, 01:49   #6
stelfedor
Аватар для stelfedor
Приветствую!
Turbo S 2015
SportPlus
Chronograph
Возможно ли прошить Launch control?
03.11.2023, 12:37   #7
stelfedor
QR5 KMP Пакет Sport Chrono
Пытаюсь ланчевать, не выходит.
Надо ли что-то дополнительно активировать?
WP1ZZZ92ZGLA86515
09.01.2025, 01:02   #8
Smilecenter
Добрый день, что бы не плодить новую тему, подскажите на Cayenne 958.2 2015 3.0 дизель изначально без спорт хроно возможно ли до установить и закодировать режим спорт плюс и Start Stop с накатом и что для этого нужно кроме кода разблокировки опции ?
cayenne, control, launch, perfomance, performance, performance start, start, комбинация, может, прибор, спорт
[92A] Функция Auto Start Stop 958 Владимир Маркин Двигатель 98 30.04.2023 21:38
[970] Звуковой динамик парковочного ассистента (PDC-Park Distance Control) PORSCHE Panamera 970 Goga Электрооборудование 1 12.10.2020 19:40
[92A] На 92А перестал работать одновременно подогрев всех сидений и система Auto Stop Start vinyl23 Электрооборудование 15 02.10.2017 14:29
[9PA1] Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 31 30.05.2017 15:55
[9PA] Ошибка 16825 EVAP Emission Control System Шум Двигатель 4 23.09.2011 16:59
