970 производство 2010>>2016 (L) системная ошибка системы зашиты пешеходов
10.06.2022, 21:15   #1
Tatsina
Добрый день. Сегодня появилась ошибка по системе безопасности пешеходов панамера турбо вин wpozzz97zal081549 PIWIS показал ошибку 004406 датчик со стороны водителя статус активн подскажите пожалуйста что необходимо для ремонта и в какую сторону копать. двигатель гильзовался вся машина перед был в разборе может что то не так собрали?
11.06.2022, 05:42   #2
ДЦ
Аватар для ДЦ
Сообщение от Tatsina Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
WP0ZZZ97ZAL081549
Тип заказа
Panamera Turbo (970430)
Модельный год
2010
Смотрите может датчик не подключили.
Зажигание включено
Нет неисправностей в системе питания блока управления подушками безопасности
B101711 (901711): блок управления подушки безопасности распознает между контактами A84 и A85 короткое замыкание на массу кузова.
B101712 (901712): блок управления подушки безопасности распознает между контактами A84 и A85 короткое замыкание на плюс.
Блок управления подушки безопасности не получает сообщений от датчика столкновения.
Предупредительное сообщение «Ошибка системы подушек безопасности, посетить СТО» активно
Горит предупредительный индикатор подушки безопасности
Информация о компонентах и системах
ИНФОРМАЦИЯ
Связь всех датчиков системы подушек безопасности осуществляется посредством стандарта PSI5 (протокол интерфейса периферийных датчиков 5). Кроме того, аналогично шине LIN, могут передаваться цифровые сообщения, например, с идентификацией, номером детали и датой производства датчика, а также текущие показатели ускорения или давления.
безопасность, зашить, ошибка, пешеход, подушка, система, системный
[92A] Электрические системы 92A (E2) Владимир Маркин Электрооборудование 1 28.05.2025 14:03
[92A] Cayenne Hybrid не заводится, ошибка гибридной системы Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Peter7 Вопросы специалистам 16 01.03.2022 22:36
[970] P17D0 Гидрав.выбор передачи,системная неисправность (0017D0) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 24.04.2021 20:22
[92A] Ошибка системы питания Иван_ Система питания 4 17.07.2019 15:23
[9PA] Ошибка 01044 не кодирован блок тормозной системы 77 Алекс Вопросы специалистам 1 21.01.2016 11:47
